SADIST Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Доброго здравия. Проблема такая: полез менять лампы в панели приборов. поставил на 2.3w. Менял только те, которые подсвечивают экраны. верхний ряд поменял на новые, по 1.2w. всё было отлично. потом с дуру решил в верхнем ряду ламп( сигнализаторы включения габаритных огней, давления масла, заряда АКБ и прочее), поставить светодиоды, на подсветку включения габаритов и противотуманок. поставил, посмотрел-вроде норм. вечером поехал и началось. сначала подсветка габаритов начала тускло гореть и иногда выключаться ( в смысле индикатор на панели). потом совсем погасла. через несколько секунд потухла ВСЯ приборка, на несколько секунд. включилась снова. всё заработало кроме индикатора габаритных огней. на следующий день решал вынуть диоды и поставить обратно лампы. поставил. перестали гореть лампы индикации габаритных огней, заряда АКБ, давления масла, стояночного тормоза и возможно другие индикаторы. лампы менял местами вместе с патронами. клеммы с АКБ скидывал на пол часа-не помогло. контакты на приборке чистил. без толку.Если кто знает в чём дело или хотя бы направление куда копать, буду благодарен. Ссылка на комментарий
Krutalj Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Может предохранители глянуть. Ссылка на комментарий
SADIST Опубликовано 25 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Может предохранители глянуть. Смотрел. Целые. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 транзистор сгорел в панели, который питает резаки подтяжки этих цепей проверки.... Пошукай по форуму... было не раз как восстанавливать его Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
SADIST Опубликовано 26 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 транзистор сгорел в панели, который питает резаки подтяжки этих цепей проверки.... Пошукай по форуму... было не раз как восстанавливать его Благодарю. Буду искать. Ссылка на комментарий
