Стал владельцем С 4 2007 год, 1.6 АТ 3 двери. Есть вопросы..
Jin1
В ваших рядах прибыло, не нашел ответов так что ткните носом:
1. Как отключить евро свет;
2. Если на руле нет кнопки ответа/ трубка тел. Значит решение только установка доп модуля? Почему при этом теряем парк тройник;
3. Крышка бензобака!!!!!!!!! Неужели всё так? Обязательно каждый раз выразить из авто открывать ключом и таскать крышку с собой!!!!!!
4. Климот шипит но не охлаждает, немного холодный и движении. Фрион? Предыдущий хозяин заправляв в июне. Утечка? Так быстро?
5 . В мангале написано, при постановке на охрану авто при длительном нажатии на кнопку закрытии ЦЗ закрываются стёкла и складываются зеркала. Стёкла да, зеркала нет. Так и давно быть?
6. Печка/ климат работает только при включенном двигателе, так и должно быть?!!?
Изменено пользователем Jin1
1 ссыль.
3. да.
4. Да проверять на предмет утечки.
5 - А у них вообще есть функция электроскладывания? Если есть, то где-то в меню БК есть галочка - будут складываться.
6 да.
1) Через лексию в сервисе
2) На этот вопрос ответа не знаю.
3) Я поставил универсальную без ключа, цена вопроса - 120 р
4) Да, мало фриона, скорее всего утечка через конденсер (радиатор) кондиционера. они хлипкие. Дуй в сервис, они свакуумируют систему и проверят на падения давления.
5) Смотри свою комплектацию, складывающиеся зеркала не у всех есть, а в мануале что угодно может бьыть написано
6) Да
DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B
Ага, галочку поставил и на тебе - Евро 2 и 50 лошадей в подарок. :prankster:
По блюхе не знаю. На Первом не было и не заморачивался на Втором штатная.
Парроты смотри.
По любому нажать надо на часть которая внутри горловины, а это пальцы пропахшие бензином.
А потом поймать маленький люфт чтобы вставить назад. :rofl2:
Вот никогда не парила эта крышка. Короткая пятисантиметровая цепочка была на ключе. За нее вешал на мизинец и шел рассчитываться - абсолютно не мешала.
За то плюс какой - никогда с пистолетом в баке не уедешь!!! :rofl2:
Вопрос #2 . Есть ответ?
так же вот ещё вопрос: залил масло, сбросил счётчик как написано в мануале. Он показал 15000 км, ТО каждые 15000 км? Далее проехал 7 км, а он показывает 14900.... У меня с математикой всё ок, что за исчисление!?!?!?!?
Математик, он тебе не будет каждый километр показывать. Он будет сотнями отнимать. Началась новая сотня - минус 100 км.
Не помню - была ли в 07 году привязка по времени...
С сотнями всё понятно. ТО каждые. 15000 км всё таки?
Вообще-то в 07 году межсервисный пробег был 20. Но с 08 года сделали 15. И покупая в декабре 07 машину я не стал противиться что поставили 15, поскольку счиитаю замена масла каждые 15 лучше чем 20 и особо не дорого.
А вот ГРМ я бы заменил после 60000 не смотря ни на какой межсервисный интервал.
Я меняю каждые 10 тыс.
1. Как отключить евро свет;Это уже написали-через лексию в сервисе.Можно у ОД, можно в сервисах здесь.Только зачем?Штука удобная, ставишь в положение "авто", и забываешь в принципе про свет.Когда надо-габариты поключит, а днём всё же надо со светом ездить.
Если нет-значит нет.Какие варианты развития событий:
1-Купить новое головное устройство.Покури форум, много об этом писали.
2-Купить магнитолу RD45, под неё надо поменять БК, плюс купить микрофон.Цена примерно-около 10-15т.р.
Покури ютуб-сколько людей уезжало с пистолетом.Так что это очень правильно.
Freezer.ru.Дорого, но качественно
А должны?У тебя кнопка есть складывания на блоке управления зеркалами под твоей левой рукой, на двери?Должен быть круглый джойстик, под ним кнопка переключения левое-правое зеркало, под ним две кнопки подъёмников, и под ним ещё одна кнопка.Есть?
Вообще вин напиши, посмотрим.
Да.А как по другому?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Спасибо за ответы. Всё верно, Про крышку бензобака, логика присутствует, просто мне не удобно, и я не уезжал со шлангом. Про печку, я имею ввиду, что при повёрнутом ключе зажигания она  не работает, надо заводить двигатель.
Тут тоже логика присутствует.
Если при включенном зажигании она работает. Она -  это только вентилятор. Он быстро, за пару минут охладит ОЖ в радиаторе печки и дальше что? Помпа-то не работает. Электропомпу включать? Включили, через 5 минут весь двигатель холодный. АКБ расходуется мы не согреваемся. Не слишком ли много "телодвижений" для 5 минут обогрева? :prankster:
Запускать двигатель надо.
С крышкой бензобака, что-то логики у производителя ненадолго хватило.) :scratch_one-s_head:
Видимо по просьбе трудящихся)))
Вот на крышку хватила, на кучу электроники хватило, а на блютуз и выход под флэшке ни как...... Обидно.
Кстати народ, как эти вонючки называются, катреджи есть какой нить код!?!
Видимо!) Я имел ввиду С4-II. Лючок сейчас нажатием кнопки открывается! Но, опять, .... шланг с пистолетом можно забыть! :facepalm:
Они рублей по 500  стоят. - оно тебе надо? :scratch_one-s_head:
Ящик.
Когда на коробочке будет написан номер справа от выделенной позиции №4 который есть в скане мною приложенном, тогда я скажу - да, оно.
А так... Это какие-то коробочки с надписью С4.
Да с ебея думаю будет в разы дешевле.
Не думаю что найдешь за 60 рублей.
