Шумит сцепление
170469
авиабензин с терраэтилсвинцом либо с аналогом.не применим на инжекторных моторах.катализатор и форсы махом кончатся.а вот про шум кпп лично на своей машине вааще не слышу.не с нови не сейчас 85 тык.шуметь может только выжимной.всё остальное только вой и свист изнутри.подшипники так шумят.лично на тазах коробку перебирал не раз.думаю тут устройство аналогичное.два вала с набором шестеренок и синхров и первичный вал.обычная пятиступка.шум только от подшипников.может тупо уровень масла мал?
Не мешайте машине работать.Прошлым летом я слышал шум в кпп.А этим летом нет.Правда не такое жаркое.Кто на Берлинго делал коробку при пробеге до 100 000км ?Не помешало бы проверить уровень масла в КПП.Можно масло залить погуще.Синхронизаторы и шестерни передвигаются по шлицам валов и поэтому они не сидят плотно на валу.Зазорчик просто обязан быть.Я к тому что шум меняется при выжатом сцеплении это закон.На сколько сильно это по разному.И шумка разная(я сразу делал всю машину).На Киа у меня еще и выла 4 передача.А в гарантии было написано четко допускаются незначительные шумы.Дигностика всего этого дорогая и трудоемкая-разборка и дефектовка каждой детали.
У меня тоже слегка шумит (шуршит) на нейтрали при невыжатом сцеплении, причем с новья. Звонил дилеру, сказали, приезжайте, послушаем :-). Сейчас пробег 7300 км, примерно через месяц будет 10000 км, поеду к дилеру масло менять, за одно дам им послушать :-) По результатам отпишусь.
  В 24.07.2013 в 05:15, alexansh101 сказал:
уверен, что у тебя все нормально
  В 23.07.2013 в 18:06, vadim-61 сказал:
  В 24.07.2013 в 06:29, mms-spb сказал:
Я тоже так думаю, но послушать дам :-)
Изменено пользователем Shooter76
  В 23.07.2013 в 11:06, Wizman сказал:
p.s.: LFC, сорри, но чего-то не понял -- в авиационном бензине октановое число высокое, как там может быть детонация?
  В 23.07.2013 в 16:58, sharrk сказал:
Конечно не в тему, да простят меня модераторы, но аэродромный бензин не обязательно авиационное топливо. Просто знакомый там работает и сливает с разной техники (грузовиков, легковых, мож и с самолетов). Продавал дешево и лил я его в классику, постоянно регулируя карбюратор и зажигание.
