Как регулировать фару по горизонтали?
VetalDM
Не могу найти винт регулировки направления света по горизонтали, подскажите где он может быть?! (Желательно фото или схему) :pioneer: с4седан
Изменено пользователем VetalDM
А что, должен быть!?) Обычно галогенки в одной плоскости "крутятся". Вопрос теперь: наккой Х лазить с регулировками в новую машину!? :dash1:
У меня на ксеноне на каждой фаре по два болта под 6тигранник, вертикальная/горизонтальная регулировка
Автор спрашивал:
На российском хэтче галогенки. Поэтому:
галогенки тоже регулируются как по горизонтали, так и по вертикали, тоесть - в верх вниз, в право в лево....
если стоишь лицом допустим к правой фаре, то один винт с правой стороны, а второй слева, но чуть внизу... ищи внимательно, они там есть....
Снимаю шляпу, kamysh6913!)  Действительно есть! :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Если регулятор левой фары, ещё без затруднений, как-то можно найти:
то регулятор правой фары скрыт за горловиной бачка омывателя:
 Осмелюсь предположить, что центральный регулятор  для изменения вертикального положения фары, боковой, и скрытый от глаз,  для изменения горизонтального положения. Поправьте, если не так!
Наверняка, вся информация есть в оффлайновой версии ! Гадаю тут!)) :scratch_one-s_head:Автору просьба отписаться: совпадают ли позиции регулировки на ксеноновых фарах седана!?
Центральный регулятор  для изменения вертикального положения фары,(проверенно). Боковые нашел благодаря вам, но жуть как неудобно регулировать- нужен спец инструмент(куплю отпишусь как прошло) ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Да и ответ почему нужна регулировка на новой машине: ибо сам с любовью делаешь))))(про ксенон не скажу, не имею) (написано  VetalDM)
Изменено пользователем airfrance
P887EP97.png   H833KO777.png[/url]
Подъехал к стеночке и регулируй любуясь на свою работу
Как-то на "десятке" пробовал этот дедовский метод, ни фига правильного положения лучей не смог добиться! На стенке картинка получается одна, на дороге другая. Потом на стенде за 5 копеек и 5 минут настроили. :prankster: Может, конечно, руки не там.)))
  • 2 года спустя...
Ага, после такой колхозной любви , встречным горе, особенно на трассе. Ведь ты чего полез регулировать? наверняка фары, по твоему, плохо светят и решил порегулировать, вернее поднять повыше, наверняка и лампочки помощнее поставил с ксеноновым оттенком :smile57:
Правильно сказал FreeTiller, едь на сервис где есть спецприбор, не мучай себя и встречных водителей.
 HDi   DV6DTED
