Алексей76 Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Люди добрые,выручайте!Прочитал всё,что связано с этой ошибкой,но так и не понял,что лечить в моём случае.Вобщем ехал,всё хорошо,не стого не с сего машина затроила,вылез"чек",эта надпись,остановился и газовал и глушил без толку,доехал до места(километров 50)доплёлся,в гору на первой и чуть не остановился.(корбка автомат,двиг 1.6 109л.с.)постояла минут 20,завёл,как не вчём не бывало поехал и хорошо так поехал,но чек горел,потом постоял часа четыре,завёл всё хорошо и даже чек пропал,поехал всё отлично,обрадовался(думал полтергейст)через километров 60 всё повторилось.в гору еле поднялся,причём на нетралке обороты развивает.на светофоре заглушил,завёл-троить перестала,ехала хорошо до дома,чек горит,деполюшен...выскакивает.Из прочитанного на форуме,понял что причин куча,но в моём случае,склоняюсь к католизатору.Прав ли я или нет.Подскажите где рыть,куда смотреть?ну и что делать? Ссылка на комментарий
vov4egspb Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Топливо Ггг.....но? Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 либо катушка помирает Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 19 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 Катушка Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Pardus Опубликовано 19 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 Диагностика! Читай ошибки! Предположения ребят скорее всего верные, но стоит убедиться. Метод "научного тыка" хорош, но может быть затратным Ссылка на комментарий
Алексей76 Опубликовано 19 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 да,к офицалам,наверно,придётся ехать! Ссылка на комментарий
ivanovramfin Опубликовано 19 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 Пробег то какой у машины? какого года? и не был ли он скручен прошлым владельцем? Ссылка на комментарий
Алексей76 Опубликовано 20 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 машина 2008года,пробег 85000,надеюсь не скручен,все то у дилера и заказ-наряды на все работы есть с чеками.купили месяц назад,последнее то на 80000 сделано. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 20 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 Меняйте катушку зажигания, стандартная проблема. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Immunitet Опубликовано 20 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 (изменено) В июне аналогичная проблема была. Мой отчет в этой теме http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=9724&page=13&hl=immunitet&do=findComment&comment=892197\ Но начни с простого- выкрути свечи-они могут быть в масле, хоть сверху и не видно. Затем на катушке могут окислиться контакты в месте, где она прикосается к блоку цилиндров. Изменено 20 июля, 2013 пользователем Immunitet Ссылка на комментарий
Алексей76 Опубликовано 20 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 записался к офицалам,сегодня выезжаю-работает хорошо,чек потух,едит отлично.доехал,мастер говорит,что диагностика выдаст только то ,что были пропуски зажигания,а из за чего не поймёт.Нужно только во время того как затроит смотреть.посоветовал свечи поменять,купил я значит свечи,поехал и опять всё сначала-затроила,чек и так далее.доехал до дома,свечи поменял,работает ровно,но чек горит и надпись появляется.поездию,посмотрю,если повторится,то катушки закажу.офицалы предложили за 7тыс.катушку.в exist.ru от 3,5тыс.нашёл.может знающие люди посоветуют какой бренд покупать(родная SAGEM,такой не нашёл).кстати родной номер,если что-96 363 378 80- Ссылка на комментарий
Immunitet Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 записался к офицалам,сегодня выезжаю-работает хорошо,чек потух,едит отлично.доехал,мастер говорит,что диагностика выдаст только то ,что были пропуски зажигания,а из за чего не поймёт.Нужно только во время того как затроит смотреть.посоветовал свечи поменять,купил я значит свечи,поехал и опять всё сначала-затроила,чек и так далее.доехал до дома,свечи поменял,работает ровно,но чек горит и надпись появляется.поездию,посмотрю,если повторится,то катушки закажу.офицалы предложили за 7тыс.катушку.в exist.ru от 3,5тыс.нашёл.может знающие люди посоветуют какой бренд покупать(родная SAGEM,такой не нашёл).кстати родной номер,если что-96 363 378 80- Если в свечах дело и все исправилось, то спустя несколько заводок ЧЕК потухнет. У меня потух только на второй день... Ошибка останется в памяти и её потом удалял уже на следующем подключении к компьютеру. По катушке... была такая же родная.. поменял на бюджетную BREMO. Нареканий пока нет. Ссылка на комментарий
