Б.Е.А. Опубликовано 29 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 я про Воронежский сервис!ПС: вообще в коробке ничего сложного. это обычная механическая 6 ступенчатая коробка. просто вместо рычага переключения скоростей и педали сцепления установлены электронно гидравлические блоки (в крации). Поэтому, ремонтировать её можно много где, единственное - перед ремонтом надо снять давление с системы, а после ремонта провести обучение (инициализацию) сцепления, а это только с помощью лексии которая есть не у всех. У нас например замена сцепления в одном из сервисов стоит 5 тр+з/ч, но обучение делаем сами. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Itoshii Опубликовано 29 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 я про Воронежский сервис! Понятно. Сегодня звонил в Ситроен Центр Москва на Обручева. Замена сцепления 50 тыров с их запчастями. Я в шоке. Похоже у них свои расценки на нормочасы. А про нашу коробку я уже начитался. Форум изучаю с 2005 года. Тогда купил Ксару Пикассо. А в 2008 С4 Пикассо. Не разочарован. Сам механик и многое могу сделать. Но лучше к специалистам обращаться. Это же не москвич 412 и не Жигули. Снимаю шляпу перед соклубником из Томска. Он без ямы и подъемника, на земле сумел поменять сцепление при помощи подручных средств и инструментов. Может и я бы смог, если бы так поджало. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 4 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 (изменено) ИТОГ:Подшипник на на 2 вале синеватый Во время моей эксплуатации авто (почти 2 года) масло в КПП всегда было, при первом сливе мною масла там было более 1,5 л (+ пролил около 150 гр). Использовал присадку для КПП от ХАДО, НО после неё сливал масло оно было нормальное, не свернувшееся, по кол-ву его было как и заливал 2,2 л. Вывод мастера - подшипник умер т к он сам по себе вероятно с браком был, иногда так называемая оболочка ("цемент" ) разрушается и подшипник рассыпается. Еще срочно пришлось дозаказывать масляные дефлекторы на подшипники - им пришел ппц (может и причина но не столько же подшипников умерло бы)артиклы: 231521 и 210628.ПС: на 100 тыщ выжимной почти умер (уже сказали подклинивал), но звуков не было, сцепа работала отлично! Изменено 5 сентября, 2013 пользователем Б.Е.А. Uspenie 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 5 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 еще один косяк от которого мог подшипник умереть - масляный дефлектор который для него стоял тоже умер, и смазка не поступала в полном обьёме к нему (или совсем не поступала) Uspenie 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
johnyB Опубликовано 18 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 Есть статистика разрушения подшипников в РКПП, 6ст (именно в ней!). Показания: - возникновение посторонних шумов исключительно на определённых передачах (каких - ниже) Случаи: При при пробеге 140-150к - три случая. При пробеге 170к - один случай. 1. Звук на 1 или 2 передачах. Эксплуатация большей частью город, небольшие расстояния 2. Звук на 5,6 передачах. Пробеги большей частью большие - трасса. ЗЫ сам видел разрушенные подшипники (140+ т.км.). Ведёт к разрушению диска сцепления в 1-3 дня (смотря сколько ездить). пробег 99 ***тыс! (я в этой компании!) Посторонний тихий вой начался на 95 тыс (очень тихий), вой был как на передачи так и на нейтрали. на 99*** тыс звук такой же как от заднего моста грузовых авто, на нейтралке тише. (подшипник пром опоры заменен). масло менялось. От начала появления звука проехал уже 5 тыс км. Возможная причина моего случая разрушение подшипников дифференциала, или подшипников второй линии. тип коробки BVMP6 MCP/ A Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня появился вой на 3,4 и 5-й передачах. Если отпустить педаль акселератора, гул пропадает. Подскажите пожалуйста, что это может быть? Ссылка на комментарий
Ruler Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Появился тихий вой на 5-6 передаче, на скорости выше 90. Если включить нейтралку и отпустить газ ничего не слышно. Вот думаю как точно диагностировать что это подшипники. Недавно менял сцепление и масло в коробке, но тогда звуков еще не было и лезть в коробку не решился(может и правильно). Пробег сейчас 135тыщ. Ссылка на комментарий
Chuwak Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 ИТОГ: Подшипник на на 2 вале синеватый Во время моей эксплуатации авто (почти 2 года) масло в КПП всегда было, при первом сливе мною масла там было более 1,5 л (+ пролил около 150 гр). Использовал присадку для КПП от ХАДО, НО после неё сливал масло оно было нормальное, не свернувшееся, по кол-ву его было как и заливал 2,2 л. Вывод мастера - подшипник умер т к он сам по себе вероятно с браком был, иногда так называемая оболочка ("цемент" ) разрушается и подшипник рассыпается. Еще срочно пришлось дозаказывать масляные дефлекторы на подшипники - им пришел ппц (может и причина но не столько же подшипников умерло бы) артиклы: 231521 и 210628. ПС: на 100 тыщ выжимной почти умер (уже сказали подклинивал), но звуков не было, сцепа работала отлично! подскажите сервис где делали, похожая проблемма после поездки в прибалтику, гул на всех передачах при сбросе газа или ускорениипри езде в пол газ или на нейтрали тихо как в гробу У Эстонцев масло сменил вРКПП, масло черное как из движка слилось и на пробке опилки, но ровно 2 литра Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 12 января, 2014 Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 (изменено) Автодон сервис Алексей 2330340, это бывшие официалы! Если есть возможность что бы авто у них постояло то дешевле выйдет в плане з/ч, т к я без предварительной диагностики и разборки заказывал з/ч так сказать по максимуму. А когда разобрали то по факту нужен 1 подшипник, и масляный дефлектор. (у меня есть некоторые з/ч и бу, которые просто так заменили, раз уже купил)ПС - в частных сервисах дороже цену гнули раза в 2. Изменено 12 января, 2014 пользователем Б.Е.А. Chuwak 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Chuwak Опубликовано 12 января, 2014 Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 Спасибо буду обращатся Насчет цены был уже не раз обрадован ведь там 9,5 нормочасов максимум, а люди цены нереальные говорят Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 12 января, 2014 Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 ведь там 9,5 нормочасов максимум, а люди цены нереальные говорят По докам "ситроен.сервис" на С4П только снятие-установка КП около 8-9н/ч. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 12 января, 2014 Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 ну в автодоне так и считали.1. порядка 9 н/ч на снять поставить (я сцепление заодно менял с сальником КВ) 2. на ремонт коробки чуть меньше, у них мне работа (только по кпп) в 15тр выходило, в Автомастере 16тр, у частников работа 25, еще ждать зч... - как обычно развод. Я решил доверится лучшим в этом деле Автодону. (там механик Василич - профи, это не моё мнение, а мнение мастеров ОД и других сервисов связанных с ситрами) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 12 января, 2014 Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 подскажите сервис где делали, похожая проблемма после поездки в прибалтику, гул на всех передачах при сбросе газа или ускорении при езде в пол газ или на нейтрали тихо как в гробу У Эстонцев масло сменил вРКПП, масло черное как из движка слилось и на пробке опилки, но ровно 2 литра А сменил масло у Эстонцев до появления гула или после появления гула? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Chuwak Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 (изменено) А сменил масло у Эстонцев до появления гула или после появления гула? Уже гудело, менял в целях диагностики, посмотреть что сольётся, была только однородная пыль-опилки на пробке, стружки или крупных кусочков небыло Изменено 13 января, 2014 пользователем Chuwak LEKSO 1 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 плохо. а до этого масло не менял? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Chuwak Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 плохо. а до этого масло не менял? А до этого я её 5 тыщ назад купил, и теперь понимаю почему её продали с гудящим подшипником ступици Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 я поменял и подшипник пром опоры. Но это всё диагностируемо! вывесил я авто, (морду) завел и на скорости начал типа ехать. остановили правую сторону, гул есть, остановили левую сторону — гул есть. РКПП — приговор! (причем на всех передачах) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Chuwak Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 С утра к Алексею еду, отпишусь чтотамкак Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 если жидкость в робот нужна, то у меня есть остаток я покупал целую 1л у Алексея, а надо 0,5, так что за пол цены отдам! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 всё больше склоняюсь к механике! Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 ??? а РКПП это что? На сам робот жалоб нет! (единственный его минус - каждые 60-80 тыс менять сам механизм как минимум) - и всё! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Было так, что при отпускании педали газа из коробки начинал идти хороший такой рык и авто носом клевало сразу. Не зависимо от скорости и нажатия на педаль тормоза. Определили что из коробки рычит - подняв на подъемнике и покрутив колеса. Причина рыка - убитый подшипник на вторичном валу. Причина смерти подшипника - смерть опорного подшипника выходного вала. Меняли только мертвые подшипники. Цены: подшипник вторичного вала - 2500 подшипник опорный выходного вала - 600 работа - 7500 Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
dcdj Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Доброго времени суток. Может кто поможет купить подшипник первичного вала для РКПП, а то в Минске 30 дней на доставку. Спасибо. Ссылка на комментарий
оззи Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 ну наконец таки я Вас нашел, однотемники )) в общем у отца с машиной беда и по прочитаному все же РКПП/ ну будем готовиться к ремонту http://www.drive2.ru/c/1279889/ моя проблема Ссылка на комментарий
оззи Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Народ, подскажите номера подшипников 2первичный вал и 2второстепенные?, и номер задней крышки коробки робота. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Вин нужен. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
