dimitee Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 (изменено) Доброго времени суток всем. Может кто подскажет. Появился неприятный вой, слышимый со стороны правого переднего колеса. Наиболее ошутим на скорости 45-50 км/ч. Ниже 45-и пропадает. На скоростях выше 50-и постепенно тональность завывания повышается и тоже исчезает (видимо, переходит в "ультразвук")). Что характерно, вой исчезает при нажатии на педаль газа, т.е. под нагрузкой его нет. Звук есть только при движении накатом, при этом неважно, включена передача или нейтралка. Несколько раз заезжал в разные сервисы, поменяли промежуточный подшипник, но ничего не изменилось. По поводу состояния правого ступичного подшипника мнения сервисменов разделились (менять/не менять); также говорят, что виновата коробка предач (поднимали на подъемнике, раскручивали и слушали), но ведь звук я слышу справа, тогда как коробка расположена слева. Пробег около 100 тыс, машина не на гарантии. Буду благодарен всем, кто поделится своими соображениями/опытом по поводу этой проблемы. Изменено 18 июля, 2013 пользователем dimitee Ссылка на комментарий
volodko.d Опубликовано 19 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 Було у меня такое на предыдущем ситроене. Но я поменял сразу оба подшипника(промежуточный и ступичный), что бы потом два раза туда не залезать и все стало тихо. Удачи ! Ссылка на комментарий
