gva-2005 Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Всем доброго времени суток. Сильно не пинайте, я начинающий Ситровод (всего второй месяц), и на форумах а так же в руководстве по эксплуатации не нашёл ответа на следующий вопрос: в каком положении лучше оставлять машину на стоянке на несколько дней - в нормальном, нижнем или, может, поднять её? Сим вопросом озадачился вот почему. У меня машинка начинает опускаться дня через 2. До конца не падала, долго я ей стоять не давал. Волнует, как максимально снять нагрузки и всякие внутренние напряжения с системы. Если я правильно разобрался в работе Гидрактива, то получается, что в нижнем положении подвески мембрана в сферах максимально сжата, и наооборот. Т.е. в нижнем положении максимально нагружены сферы, а в высоких - гидросистема, её клапана и т.п. Поправьте, если не прав. Я хочу понять, у чего ресурс больше, что можно меньше жалеть, а что поберечь? Ссылка на комментарий
oldvin Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Мембрана сфер во всех положениях остаётся на одном месте."Нижнее" положение - это не полный сброс давления,полный сброс только Лексией.Точно также и клапана во всех положениях нагружены одинаково.Оставляйте машину в "нормальном" положении,сайлентблоки передних рычагов фиксировались в этом положении и насос гидравлики меньше будет подкачивать из этого положения. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Волнует, как максимально снять нагрузки и всякие внутренние напряжения с системы. А зачем? Все уплотнения гидравлики самоуплотняются под давлением и чем больше, тем лучше. А железкам от нагрузки ничего не будет. в нижнем положении подвески мембрана в сферах максимально сжата Практически так же, что и в нормальном, но чуть меньше. О нагрузке на мембрану не надо беспокоиться - ей пофигу давление с обеих сторон. а в высоких - гидросистема, её клапана и т.п. В самом высоком давление повыше, но не сильно, так что в этом плане без разницы как оставлять. Но если оставлять в высшем или низшем, то это будет лишняя работа насосу чтобы поднять перед парковкой или поднять перед поездкой. А ресурс у насоса ограниченный. Сайлетблоки передних рычагов тоже лучше оставлять в нормальном положении, чтобы резина не оставалась закрученной в ту или иную сторону. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
gva-2005 Опубликовано 18 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Спасибо, господа. Доходчиво. Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 (изменено) При желании можно на подъёмнике оставлять(в крайнем случаи домкрат) и клемы скидывать, тогда уж точно нагрузки не будет на гидравлику :prankster: . Не боись у меня самого переодически мордашка после ночи опускается на пару см(после мойки зимой днища тёплой водой-видать глюк какой пошёл), зимой даже было пару раз полностью мордашка падала за ночь. И ничё жива уже 50 тыс. и 3 года эксплуатации. На старом ситре хоть-ты на месяц оставляй- подвеска неподвижной оставалась. Изменено 18 июля, 2013 пользователем alexqwertyuio Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Но если оставлять в высшем или низшем, то это будет лишняя работа насосу чтобы поднять перед парковкой или поднять перед поездкой. А ресурс у насоса ограниченный. Сайлетблоки передних рычагов тоже лучше оставлять в нормальном положении, чтобы резина не оставалась закрученной в ту или иную сторону. Ну это же несерьёзно, считать ресурс насоса! Двигатель также имеет свой ресурс, так что теперь не ездить , чтобы сохранить ресурс двигателя? Тем более, что даже в нормальном положении, из-за теплового расширения азота перед машины после длительной стоянки всё равно надо приподнять и нужна при этом работа насоса. С другой стороны, активная работа подвески(из самого нижнего в самое верхнее положение) благоприятно сказывается на работе подшипников задних рычагов. Ссылка на комментарий
oldvin Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 (из самого нижнего в самое верхнее положение) благоприятно сказывается на работе подшипников задних рычагов. Так далеко пойдём....Чем же благоприятно? Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 (изменено) Так далеко пойдём....Чем же благоприятно? Да всем. И ролики уходят с "насиженных" мест и смазка перераспределяется. Чем больше угол поворота при маятниковом движении тем лучше для подшипников, разве не так? Изменено 18 июля, 2013 пользователем tarakan67 Ссылка на комментарий
gva-2005 Опубликовано 18 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Да всем. И ролики уходят с "насиженных" мест и смазка перераспределяется. Чем больше угол поворота при маятниковом движении тем лучше для подшипников, разве не так? Согласен. Но думаю, что нужно без фанатизма. Демонстрации возможностей подвески любопытствующим раз в неделю должно хватить. :-) Ссылка на комментарий
oldvin Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 (изменено) п Да всем. И ролики уходят с "насиженных" мест и смазка перераспределяется. Чем больше угол поворота при маятниковом движении тем лучше для подшипников, разве не так? Подшипникам задних рычагов более полезна качественная смазка и чтоб её было много...На своей машине подшипники делал ещё в 2005 году и больше туда не заглядывал.И лишние упражнения "вверх/вниз" не делаю. Изменено 18 июля, 2013 пользователем oldvin Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 (изменено) Этой теме много лет и куча мнений. И неизвестно, что лучше. Так что приехал, заглушил и все. машинка начинает опускаться дня через 2 Передок должен немного опуститься к утру. Но если и на следующий день непрерывной стоянки еще более опустилась, то возможны проблемы с утекающей стойкой или с клапанами в насосе. Изменено 18 июля, 2013 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
gva-2005 Опубликовано 18 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 (изменено) У меня так и есть: передок к утру опускается, но совсем не заметно (это же из-за остывания азота?) и далее в таком положении остаётся дня два, а потом проседает постепенно и почти незаметно. И не до конца. Стоял максимум 5 дней. Изменено 18 июля, 2013 пользователем gva-2005 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Ну значит какая-то небольшая паразитная утечка есть. Утечку стоек можно оценить, отцепив трубку дренажа от стойки в колесной нише. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
exten Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 (изменено) Ну значит какая-то небольшая паразитная утечка есть. Утечку стоек можно оценить, отцепив трубку дренажа от стойки в колесной нише. И как оценить??? Извините за глупый вопрос?! Я вот до сих пор не могу решить проблему переднего крена справа при прохождении поворотов и нагрузкой с пассажиром. В принципе даже одному заметен этот крен. Изменено 18 июля, 2013 пользователем exten Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive Ссылка на комментарий
oldvin Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Утечка в стойке и крен на поворотах - вещи не взаимосвязанные.Утечка в стойке считается нормальной,когда при работе стойки появляются капли в обратке,а когда машина стоит их нет. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Насчет крена - меняли ли передние сферы местами, как рекомендовали? VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
exten Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 (изменено) Насчет крена - меняли ли передние сферы местами, как рекомендовали? Да. Ничего не изменилось. Всю голову сломал?????????? А может быть крен, если одно из сторон "зада" некорректно работает???? Например противоположно креновой (Я просто предположения строю, куда дальше рыть)??? Изменено 18 июля, 2013 пользователем exten Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Почему противоположной, если крен, то с той же самой стороны. Более мягкая (жесткая) сфера сзади?? Поменять задние местами... Эх, прокатится бы вживую, посмотреть, что за напасть... VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
exten Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Почему противоположной, если крен, то с той же самой стороны. Более мягкая (жесткая) сфера сзади?? Поменять задние местами... Эх, прокатится бы вживую, посмотреть, что за напасть... Приезжай! Тут недалеко около 300 км. Я от Мурома 45 км нахожусь. Почему противоположной, если крен, то с той же самой стороны. Более мягкая (жесткая) сфера сзади?? Поменять задние местами... Эх, прокатится бы вживую, посмотреть, что за напасть... мой skype exten-line Заходи завтра, обсудим эту напасть. Я стараюсь внимания не обращать пока один езжу. Но как только жена присаживается (Она не толстая, а очень даже модель, всего 60 кг. это при росте 175 см.) или кто другой, блин....а дальше слов нет. Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive Ссылка на комментарий
grand88jelka@yandex.ru Опубликовано 18 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 Приезжай! Тут недалеко около 300 км. Я от Мурома 45 км нахожусь. мой skype exten-line Заходи завтра, обсудим эту напасть. Я стараюсь внимания не обращать пока один езжу. Но как только жена присаживается (Она не толстая, а очень даже модель, всего 60 кг. это при росте 175 см.) или кто другой, блин....а дальше слов нет. что тут не так?? Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 сбрасывая давление (опуская машину вниз) поднимая машину (поднимая давление) эти два пункта убивают ваши передние сайлент-блоки (особенно большой) он либо скручивается в одну либо в другую сторону. не мучайте подвеску. стоит как стоит и не морочьте машине голову. Ссылка на комментарий
gva-2005 Опубликовано 26 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Всем доброго времени суток. Открывая эту тему и задавая этот вопрос, я был ещё начинающим ситроводом. Сейчас матчасть изучил в более тесном контакте - пришлось :-) В общем, согласен, что лишний раз машину дёргать не нужно, как говорится, не мешай технике работать. Но и оставить её в любом положении на любой срок (при исправной подвеске) - ничего страшного в этом нет. Например, мало места и нужно задвинуть Ситра подальше на бордюр, и можно смело его так оставлять. А вот повода оставить машинку в нижнем положении я не нашёл :-) А ещё отметил один интересный нюанс по подвеске. Улетал в командировку недельки на две. Дома погода была холодная, +3 - +5. Прилетел - потеплело до +17 - + 20. И заметил я, что C5 у меня приподнялся, немножко, но всё-таки приподнял заднюю и переднюю оси. Связываю я это с тепловым расширением азота. Я ж прав? Ссылка на комментарий
Илья78 Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Да, Вы полностью правы. Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 это вы ещё не попали на замену сайлент блоков. повторюсь (из хороших побуждений). когда вы опускаете и длительно её храните - вы её ломаете. выкручиваете ей сайлент блоки. поверьте богатому опыту замен. когда люди приезжают менять сайлент-блоки настоятельно рекомендую менять только "умершие". "живые" отговариваю как могу. почему? потому что заводские ходят по...фиг знает сколько тысч. км. а замененные детали полное г. не знаю как там у вас в россии - но запчасти как правило тащат именно оттуда. конечно не факт - но то что доходит до нас именно такое. уже и лемфердеры голимые видел и тд. так вот ( я так понял вы никогда этого не делали) - посмотрите на большой сайлент - и опустите машину - посмотрите в каком перекрученном положении он находится. а про задние подшипники - просто и тупо просите чтобы вам зашплицевали весь рычаг ненужным солидолом. он почему-то сделан пустотелым. ржавчина приходит именно оттуда. и подшипники будут всегда смазанные. и ржаветь не будет. хотя чего я распинаюсь - хозяин барин. мы всегда ждем Вас! Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 про высоту подвески и тепло - не только азот! азот наверное даже в меньшей степени - но и расширения масленой системы... Ссылка на комментарий
