Тормозные диски
vov4egspb
Хм... у меня тоже тормозные диски просятся на замену. И иногда появляется звук похожий на тот, что издает промежуточный подшипник. Попробую заменить диски, все равно на них уже вибрация появилась. Хотя не понимаю как они могут гудеть.
в разработке
Ну просто мне кажется что при большой выработке, бортики диска, как бы обнимают колодки чтоле.... и получается что ками колодки все время углублены в поверхность диска.... как то так)))))
Доброго времени суток! Товарищи.. У меня вопрос, могут ли передние тормозные диски с большой (с очень) выработкой гудеть?
Заранее спасибо!
Думаю, что нет.
Гудеть может ступичный подшипник.
И тогда появляется скрип/свист.
Гудят не диски, гудят подшипники, но связь с дисками есть. У самого такое было. примерно на 80 км начинал доноситься гул спереди. Думал, что подшипник пора менять, уже почти заказал. При этом почти в одно и тоже время начал бить при торможении руль - повело диски. Заменил диски и гул пропал.
Вооот) Я так и предполагаю. В любом случае диски менять, пропадет хорошо))
Только не ставьте не оригинал...раз поставил (денег пожалел блин) на перед - результат: год все нормально, а когда на наше побережье недавно ездил по серпантину - засвистели. Толи от перегрева, толи еще чего. Причем не просто посвистывали, а на скорости до 50 км\ч с открытыми окнами ехать невозможно, так на нервы действует. И ничего не помогало не резкое оттормаживание ни плавное...просто едешь и скрипишь на всю округу, даже не трогая тормоз. Помогла только замена. Скупой платит дважды.
Неоригинал бывает разный, порой он может быть лучше оригинального Bosch или TRW. Главное - не нарваться на подделку.
C5(X7) HDI 2.0 Confort | C4(B7) Exclusive eMyWay
  • 4 недели спустя...
Ещё интересно для статистики, у кого через какой пробег или через сколько комплектов колодок диск изнашивается более 2мм, что пора менять?
И если кто-то в последнее время передние диски ставил, напишите, какие лучше из аналогов? Или же оригинал ставить только?
Изменено пользователем Teddy
