Гул при наборе 80 км/ч
liberzon1990
Вот бы ещё узнать. Пена это хорошо или нет? При сбросе болта, в бачке много пены. Как пиво. Мелкие пузырьки. Может это просто от кавитации насоса? Шланг-то целый. Подающий. И хомут хороший. Подсоса вроде нет.
это вообще никак     сбрасывается давление  идет струя она пенится
может вы имели в виду sport ?   он должен стоять возле ручника клавиша ораньжевого цвета..... если нет поднимите центральную консоль может клавиша не переключалась и ее спрятали ......  если спорт режим (г а ) в принципе рабочий он автоматом включается при наборе скорости  точно не помню но вроде после 120
Поменял задние ступицы перестало гудеть.Всем спасибо!
@А.sit, Если актив бахает у вас то и пассив тоже будет,видать у вас там очень плохие дороги!Пассив мягче чуть должен быть,но не настолько,скажем так процентов на 5 примерно.А вообще какие у вас шины?Везде пишут что высокопрофильные гасят ямки лучше,правда износ больше,но мягче должно быть,правда вот не знаю какие подходят на ксантию,кроме тех которые написаны на шилде возле двери?
Изменено пользователем liberzon1990
У меня высокопрофильные шины. Но на скорости больше 10км/ч происходит бабах на небольших ямках. Зато на ровной идёт как лайнер. И так же мягко идёт по ухабам, на первой передаче (без педали)
@А.sit, А как насчёт сайлентблоков смотрели??Бывает что об отбойник бьёт,но это на очень больших швах .Ну и давление в сферах,больше вроде ничего не может бабахать в подвеске,если и перед и зад бабахает.
Интересный звук появился от правого переднего крыла, после замены сферы. Звук такой, буд-то движок маленький работает. Гул не гул.. Фик поймеш короче. Может так насос жужжит когда обороты набираеш? Звук только при увеличении оборотов.
@А.sit, хм...попробуйте опустите машину в самый низ и поверните руль до самого конца,до самого упора,будет звук насоса,если не такой,значит точно не насос.
Когда руль до упора, то слышно пищание или шипение.. И по моему у меня гидропассив с антипросадкой. Всего 6 сфер. И датчиков два. Один сигнализирует на панель о давлении, а другой снизу, посредине привод.валов. Наверно датчик скорости.
Пена в бачке - это не просто плохо, а очень, очень плохо. Она есть всегда, или только при сбросе давления?
После поездки, отлейте немного ЛШМ в бачок и при хорошем освещении посмотрите, нет-ли там "алюминиевой пудры"?
