кулис Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 доброго вам дня . MОЖЕТ У ВАС БЫЛА ТАКАЯ СИТУАЦИЯ завожу на месте руль крути хоть пальцем на скорости особенно при поворотах начинает клинить рулевое что это может быть Ссылка на комментарий
k309 Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 Не клинит, а надо приложить усилие. Это для того, чтобы ты на скорости с дороги не улетел, если чуть отвлечешься или чихнешь. Такое бывало. Такую шнягу сделали на всех (практически) автомобилях в целях безопасности. Ссылка на комментарий
кулис Опубликовано 15 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 нет заедает довольно сильно приходиться волноваться Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 Нужна компьютерная диагностика. Возможно, проблема в калькуляторе (мозги) ЭУР. Ссылка на комментарий
кулис Опубликовано 15 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 Нужна компьютерная диагностика. Возможно, проблема в калькуляторе (мозги) ЭУР. при этом отказал кандёр лампочка загорает но несчёлкает релюха как обогрева заднего стекла Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 Продиагностировать кондиционер. Ссылка на комментарий
Kryakva Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 (изменено) Итак про руль: что-то было похожее. заклинивало при повороте на любой скорости, если руль поворачивать на 0,5 - 1 оборот и при возвращении обратно. У вас рейка не стучит? Попробуйте выдернуть предохранитьель ЭУРа под капотом и поездить. Руль будет очень тугой, но зато будет ясно что "тупит". По кондею - так же было такое :) 1. проверьте заправлена ли система, если в магистрали нет давления, то кондей и не запустится. Очень часто пескоструит провода электрики. Если заглянуть в арку правого колеса, от компрессора хорошо видно провода, идут внутри такого желобка, далее по-моему идут под днищем. Изменено 18 июля, 2013 пользователем Kryakva Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать! Ссылка на комментарий
Crest Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 в данной проблеме при отключении мозгов эур,а руль будет ходить нормально... здесь изношен редукторный механизм усилителя... Ссылка на комментарий
