Загорается индикатор контроля системы ABC
Коллеги, подскажите, пл, кто сталкивался!
Первый раз напугался сильно. Одновременно загорелись индикатор контроля системы АВС (желтый), индикатор тормозной системы (красный), и центральный сигнализатор неисправностей (STOP). Все это сопровождалось верещанием звуковой сигнализации.
В мануале написано что если загорается "STOP" - надо срочно останавливаться.
Осторожно сбросил скорость, вырулил на обочину. На малой скорости попробовал тормозить - тормоза вроде работали как обычно. Попробовал нажать кнопку диагностики - показало "Ошибку АВС".
Посидел, покурил, завел машину - вся иллюминация исчезла.
Дома позвонил в свой любимый Фаворит, объяснил ситуацию - мне говорят что это, мол, у меня в генераторе "диоды подсаживаются". Я по специальности радиоинженер, пытаюсь им объяснить, что они физически не могут "подсаживаться", они или работают, или не работают - не поняли. Спрашиваю, что делать - говорят, ездите пока. Ток недалеко от Москвы.
Вот, это было пару месяцев назад. Вчера опять такая же фигня. В этот раз пугался меньше, спокойно доехал до дома. Ессно, когда назавтра машину завел - все исчезло.
Вот, вопросы такие - что это, и из-за чего может быть?
И чем может угрожать?
"Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!" (с)
Ну явно чтото не так-съездийте на диагностику лексией, хотя бы ошибки посмотрите поподробней.
Изменено пользователем ZIGGY
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  В 15.07.2013 в 11:16, K.M. сказал:
Замирали показания скорости и тахометр.
Удалось поймать момент, замерить напряжение сети, 15-17 вольт!!! Неисправно реле -регулятор генератора.
Слегка в шоке, авто, напичкано компьютерами, а элементарного вольтметра нету! :scratch_one-s_head:
Поставили Valio 90A. (б.у) , напряжение 14.38 В на любых оборотах. При замене генератора компрессор кондея снимать не надо!. Немого трудно подлезть к болтам крепления с внутренней стороны, но их достаточно ослабить, а затем выкрутить внешние и генератор вытаскивается. Меняли с сыном, пару часов, больше боялись! :smile3:
Меняли весь генератор. Со старым еще не разбирался.
Но перспектива ремонта, судя по отзывам, не очень хорошая.
У кого 1000 км проезжает. У кого два-три дня, и ломается опять.
Новое реле-регулятор стоит, как б/у генератор
K.M.
в твоем случае надо проверить датчики АБС . ZIGGY правильно советовал с диагностикой
Изменено пользователем AlexPo
То есть гадаем?
А может, датчик переднего правого колеса? А может, проводка заднего левого? А может, мишень заднего правого в грязи?
Из-за дисков не может.
Мало кофейной гущи для гадания....Может еще что-то не так, как было?
Если только ABS, значит проверять надо ABS....Хотя бы заглянуть на состояние проводов от датчиков.
Где-то читал, что из-за ступичных подшипников диск может смесится от датчика. Там магнит, на диске.
На диагностику, ошибки прочитать
:facepalm: А @dol о чем говорит?
Только еще и подсказывает - не хрен проверять все четыре колеса наугад. Надо на компьютерную диагностику.
Да какой тут результат..... Отъездил день, ни чего не горело. Вчера, запускаю двигатель, ставлю коробку в положение D раздаётся звуковой сигнал, загореться контролька ESP, всё пипец, машина нихера не едет.... еле еле разгоняется, коробка как-будто в 1 скорости работает... Слов нет!!!!!!!!
  В 01.08.2013 в 17:05, 'dol' сказал:
Совет - на компьютерную диагностику, иначе гадать до Нового года.
  В 01.08.2013 в 17:07, 'Jin1' сказал:
нет времени!
  В 03.08.2013 в 11:47, 'Jin1' сказал:
А ты ничего и не говори. Ты терпи. Времени-то нет.  :dntknw:
Я тебе могу посоветовать по одному снять колеса и почистить датчики/мишени.
Но блин!!! У машины ведь целых четыре колеса - это тоже время нужно. А у тебя его нет.  :dntknw:
 Сарказм не уместен в данном случае.
Мне рассказать всю история почему у меня нет времени и возможности ехать на грёбанный сервис????
Что есть датчики/мишени, где они находиться?! И разве может, при их загрязнении "парализовать" коробку?
Еще как уместен.
Ты задаешь вопросы - тебе дают советы, но ты их игнорируешь.
А слушать истории про нехватки времени - это не тот форум. как минимум не тот раздел.
И кстати - почему сервис "гребаный"?
C этих датчиков по шине дофига куда инфа идет.
http://www.club-renault.ru/forum/Zagoraetsya-datchik-ESP-t41632.html
12 пост. Правда про Рено....но советы те же....езжай на диагностику.
  В 03.08.2013 в 11:47, Jin1 сказал:
чем дальше в лес, тем толще партизаны....Датчик положения переключателя передач, датчик педали тормоза, датчик (калибровка) положения руля.......
Записался аш на следующую неделю на диагностику, ибо  очередь в сервисе!
Пока решил по совету форумчан почистить датчик. Почистил переднии. Пару дней работало всё нормально. Вчера, новые симптомы... включаю зажигание, звуковой сигнал, загорается Сервис, потом на бортовухе, "коробка неисправна", потом сразу при движении контролька ЕСП. При всём при этом коробка в аварийном состоянии с прочерком вместо показания  на какой передаче едет машина....
 Блин, у него коробка в аварийный режим вываливается, а он про АБС с ЕСП нам говорит... :facepalm: :facepalm:
  В 01.08.2013 в 12:22, Jin1 сказал:
Народ, при движении....с начало загорелся Сервис, потом потух..насторожило, потом чуть позже, при интенсивном торможении загорелся АБС и ЕСП.... вото фак???
  В 08.08.2013 в 10:32, Jin1 сказал:
на диагностику. Как пить дать - замена клапанов.
  В 08.08.2013 в 11:08, Бес сказал:
Так в аварийный она вываливалась после того как ЕСП и АБС загорался,  и не было  сообщения о коробке, а теперь всё наоборот, сначала коробка, потом ЕСП.
Что за клапана, чего!?
Гидроклапана  АКПП.
Причем их менять не обязательно.
Личный опыт - коробас пинается,  на недопрогретой машине раз в день стабильно встает в аварийный режим.
Дилер есс-но предлагает менять клапана на новый образец.
Однако service.citroen.ru утверждает, что в машине и так клапана уже нового образца.
Собственное решение - прошивать. Для прошивки коробаса есть пререквизиты, указывающие на проверку серийного номера коробки и P/N клапанов. Надеюсь, что сотрудник дилера их читает и выполняет перед прошивкой.
Перепрошиваем коробку.
Результат - толчков практически нет (только с 1 на 2 и изредка), аварийного режима нет.
Профит - 700 рублей супротив 12 тысяч.
