Дворник пятой двери. Ремонт.
RASTR
Други! Сын прокрутил дворник на распашонке. Теперь он не чистит стекло...(не крутится, но механизм работает).  Что делать? Авто на гарантии, но там пошлют в Жо ибо Бегемоту третий год уже. Разбирать дверь? Что я там увижу? Кто-то сталкивался с таким траблом?
можно просто на поводке бородком простучать вокруг места посадочного.диаметр отверстия уменьшиться т шлицы снова будут держать.тем более шлицы на валу а на поводке просто конус.я так на тазике делал.помогло.
@RASTR
Если вал крутится, а поводок нет - закрутить гайку, держащую поводок на валу.
Если, что более вероятно, не крутится вал - разбирать дверь, снимать мотор, разбирать его и, скорее всего, менять большую пластиковую шестерню со срезанными зубьями. А так как ее найти отдельно практически нереально - менять мотор целиком.
Что нужно человеку когда он один и вокруг вакуум? Именно "ГАРАЖИ"! А раз таковых нет, то форум! Спасибо, Други!!! Буду пробовать все варианты!!!! Хорошо что вернулись из Заветлужья без дождей.... Иначе было бы не комфортно.
