Vagvic Опубликовано 13 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 (изменено) Доброго всем дня! Вкратце о ситуации: Купил себе Цитрамона C3 2004 года, АКПП, 1,4, упакована. Довольный сел и поехал, машинка нормально работает, мягко идет, куча всякой электроники, радует, решил включить климат и вот тут случается страшное - через 20 минут шкала температуры двигателя показала максимум! Остановился, заглушил, открыл капот, как дурак на всё посмотрел, ничего не понял, только одно смутило, вентилятор не крутился... Постоял 3-4 минуты, завел, вентилятор заработал и двигатель остыл! Больше климат не включал, страшно! Позже через несколько дней опять на трассе решил, что с климатом ехать лучше и тоже самое! поменял датчик температуры двигателя, сделал диагностику, поменял антифриз. Все показывает норму. Выехал из сервиса и встал в пробке. Опять та же проблема и даже без климата!!! Вентилятор не работает!!! Вот тут уже решил сам посмотреть! Замерил напряжение - в заглушенном состоянии 12В, завел машину - 14В. СУПЕР!!!! Включил климат - 12В! Беда!!! Что это??? Генератор не выдает нужного напряжения? Или реле регулятора глючит? Или может ещё какая беда? Помогите, кто знает! Генератор Valeo SG 7 S 016 (70AMP) Изменено 13 июля, 2013 пользователем Vagvic Ссылка на комментарий
vov4egspb Опубликовано 13 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 Ты вроде сам пишешь что вентилятор не всегда начинает работу, отсуда и кипишь... По мне так нужно в его сторону смотреть.. Ссылка на комментарий
Vagvic Опубликовано 14 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 Копал дальше! Ещё несколько фактов: При включении дальнего света, музыки, свет салона и всех потребителей, кроме климата напряжение 14,1 - 14,3В. Странно!!! Как только климат врубаю, 12,5! Вернее, как только Вентилятор на 3 скорость врубается, ровно через минуту напряжение 12,5В и показатель температуры двигателя на максимуме! ПОМОГИТЕ!!!! Есть здесь электрики профи??? Ссылка на комментарий
timod Опубликовано 14 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 У меня была проблема с перегревом из-за останавливающегося вентилятора при высокой температуре под капотом. Поменял вентилятор. Теперь все ок)) Ссылка на комментарий
vov4egspb Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 В 14.07.2013 в 14:44, Vagvic сказал: Копал дальше! Ещё несколько фактов: При включении дальнего света, музыки, свет салона и всех потребителей, кроме климата напряжение 14,1 - 14,3В. Странно!!! Как только климат врубаю, 12,5! Вернее, как только Вентилятор на 3 скорость врубается, ровно через минуту напряжение 12,5В и показатель температуры двигателя на максимуме! ПОМОГИТЕ!!!! Есть здесь электрики профи??? Когда включается климат, сразу же включается вентилятор радиатора, он потребитель то не хилый так то... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 Похоже, топикстартеру надо сначала удостоверение электрика предъявить, а потом советы давать. Иначе он ничего не видит :-) Ссылка на комментарий
Vagvic Опубликовано 15 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 В 15.07.2013 в 19:06, dol сказал: Похоже, топикстартеру надо сначала удостоверение электрика предъявить, а потом советы давать. Иначе он ничего не видит :-) Да нет же! Я проверяю все что можно! Завтра снимаю гену и на стенд... уже точно все узнаю)))) Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 Два человека пишут - проблема в вентиляторе, идет просадка напряжения из-за него... Ссылка на комментарий
Vagvic Опубликовано 15 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 В 15.07.2013 в 19:40, dol сказал: Два человека пишут - проблема в вентиляторе, идет просадка напряжения из-за него... В том-то и дело! проверили вентилятор, он в норме. поставили вентилятор совершенно новый, такая же проблема! Поменял реле вентилятора, тоже не помогло! Если завтра гена скажет, что все в порядке, тогда продам Цитрамона и куплю поновее! Реально странный глюк! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 В 15.07.2013 в 19:56, Vagvic сказал: проверили вентилятор, он в норме. поставили вентилятор совершенно новый, такая же проблема! Поменял реле вентилятора, тоже не помогло! Вы же про это ни слова... Ссылка на комментарий
vov4egspb Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 блин.... я пожалуй если завтра саляра кончится, продам нахрен его. Куплю поновее.... :playboy: Ссылка на комментарий
Vagvic Опубликовано 16 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 Спасибо всем, кто пытался помочь, гена приказал долго жить! Замена реле регулятора решила проблему! Перебрали генератор, поставили на стенд, все ок! Теперь покатаюсь сегодня посмотрю! :) А насчет соляры тоже верно! можно и поновее, если не знаешь куда она заливается :secret: Ссылка на комментарий
vov4egspb Опубликовано 16 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 В 16.07.2013 в 06:04, Vagvic сказал: Спасибо всем, кто пытался помочь, гена приказал долго жить! Замена реле регулятора решила проблему! Перебрали генератор, поставили на стенд, все ок! Теперь покатаюсь сегодня посмотрю! :) А насчет соляры тоже верно! можно и поновее, если не знаешь куда она заливается :secret: Поздравляю что нашли глюк и авто останется с вамИ) Ссылка на комментарий
Vagvic Опубликовано 16 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 В 16.07.2013 в 07:33, vov4egspb сказал: Поздравляю что нашли глюк и авто останется с вамИ) спасибо! все поменяли, все работает Ссылка на комментарий
ardaran Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 а что за реле меняли регулятора на генераторе или на вентиляторе? у меня те же симпотомы! Ссылка на комментарий
Vagvic Опубликовано 8 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 В 08.12.2013 в 18:17, ardaran сказал: а что за реле меняли регулятора на генераторе или на вентиляторе? у меня те же симпотомы! реле регулятора на генераторе! Правда после этого ещё и вентилятор поменял, но это уже другая история... Он просто перестал работать, как похолодало. Ссылка на комментарий
ardaran Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 У меня вентилятор тоже работает после остановки машины. сам по себе живет. может он поджирает ток? генератор проверяли, ток 13,8. а за день акб разряжается. хотя новый, 60а. в сервисе незнают куда смотреть. Ссылка на комментарий
