Генератор или нет? Вот в чем вопрос!
Vagvic
Доброго всем дня! Вкратце о ситуации:
Купил себе Цитрамона C3 2004 года, АКПП, 1,4, упакована. Довольный сел и поехал, машинка нормально работает, мягко идет, куча всякой электроники, радует, решил включить климат и вот тут случается страшное - через 20 минут шкала температуры двигателя показала максимум! Остановился, заглушил, открыл капот, как дурак на всё посмотрел, ничего не понял, только одно смутило, вентилятор не крутился... Постоял 3-4 минуты, завел, вентилятор заработал и двигатель остыл! Больше климат не включал, страшно! Позже через несколько дней опять на трассе решил, что с климатом ехать лучше и тоже самое! поменял датчик температуры двигателя, сделал диагностику, поменял антифриз. Все показывает норму. Выехал из сервиса и встал в пробке. Опять та же проблема и даже без климата!!! Вентилятор не работает!!! Вот тут уже решил сам посмотреть! Замерил напряжение - в заглушенном состоянии 12В, завел машину - 14В. СУПЕР!!!! Включил климат - 12В! Беда!!!
Что это??? Генератор не выдает нужного напряжения? Или реле регулятора глючит? Или может ещё какая беда? Помогите, кто знает!
Генератор Valeo SG 7 S 016 (70AMP)
Изменено пользователем Vagvic
Копал дальше! Ещё несколько фактов:
При включении дальнего света, музыки, свет салона и всех потребителей, кроме климата напряжение 14,1 - 14,3В. Странно!!! Как только климат врубаю, 12,5! Вернее, как только Вентилятор на 3 скорость врубается, ровно через минуту напряжение 12,5В и показатель температуры двигателя на максимуме!
ПОМОГИТЕ!!!! Есть здесь электрики профи???
  В 14.07.2013 в 14:44, Vagvic сказал:
Когда включается климат, сразу же включается вентилятор радиатора, он потребитель то не хилый так то...
  В 15.07.2013 в 19:06, dol сказал:
Похоже, топикстартеру надо сначала удостоверение электрика предъявить, а потом советы давать. Иначе он ничего не видит :-)
Да нет же! Я проверяю все что можно! Завтра снимаю гену и на стенд... уже точно все узнаю))))
  В 15.07.2013 в 19:40, dol сказал:
Два человека пишут - проблема в вентиляторе, идет просадка напряжения из-за него...
В том-то и дело! проверили вентилятор, он в норме. поставили вентилятор совершенно новый, такая же проблема! Поменял реле вентилятора, тоже не помогло! Если завтра гена скажет, что все в порядке, тогда продам Цитрамона и куплю поновее! Реально странный глюк!
  В 15.07.2013 в 19:56, Vagvic сказал:
Вы же про это ни слова...
Спасибо всем, кто пытался помочь, гена приказал долго жить! Замена реле регулятора решила проблему! Перебрали генератор, поставили на стенд, все ок! Теперь покатаюсь сегодня посмотрю! :)
А насчет соляры тоже верно! можно и поновее, если не знаешь куда она заливается  :secret:
  В 16.07.2013 в 06:04, Vagvic сказал:
Поздравляю что нашли глюк и авто останется с вамИ)
  • 4 месяца спустя...
  В 08.12.2013 в 18:17, ardaran сказал:
а что за реле меняли регулятора на генераторе или на вентиляторе? у меня те же симпотомы!
реле регулятора на генераторе!  Правда после этого ещё и вентилятор поменял, но это уже другая история... Он просто перестал работать, как похолодало.
У меня вентилятор тоже работает после остановки машины.  сам по себе живет. может он поджирает ток? генератор проверяли, ток 13,8. а за день акб разряжается. хотя новый, 60а. в сервисе незнают куда смотреть.
