Генератор или нет? Вот в чем вопрос!
Vagvic
Доброго всем дня! Вкратце о ситуации:
Купил себе Цитрамона C3 2004 года, АКПП, 1,4, упакована. Довольный сел и поехал, машинка нормально работает, мягко идет, куча всякой электроники, радует, решил включить климат и вот тут случается страшное - через 20 минут шкала температуры двигателя показала максимум! Остановился, заглушил, открыл капот, как дурак на всё посмотрел, ничего не понял, только одно смутило, вентилятор не крутился... Постоял 3-4 минуты, завел, вентилятор заработал и двигатель остыл! Больше климат не включал, страшно! Позже через несколько дней опять на трассе решил, что с климатом ехать лучше и тоже самое! поменял датчик температуры двигателя, сделал диагностику, поменял антифриз. Все показывает норму. Выехал из сервиса и встал в пробке. Опять та же проблема и даже без климата!!! Вентилятор не работает!!! Вот тут уже решил сам посмотреть! Замерил напряжение - в заглушенном состоянии 12В, завел машину - 14В. СУПЕР!!!! Включил климат - 12В! Беда!!!
Что это??? Генератор не выдает нужного напряжения? Или реле регулятора глючит? Или может ещё какая беда? Помогите, кто знает!
Генератор Valeo SG 7 S 016 (70AMP)
Изменено пользователем Vagvic
Копал дальше! Ещё несколько фактов:
При включении дальнего света, музыки, свет салона и всех потребителей, кроме климата напряжение 14,1 - 14,3В. Странно!!! Как только климат врубаю, 12,5! Вернее, как только Вентилятор на 3 скорость врубается, ровно через минуту напряжение 12,5В и показатель температуры двигателя на максимуме!
ПОМОГИТЕ!!!! Есть здесь электрики профи???
Когда включается климат, сразу же включается вентилятор радиатора, он потребитель то не хилый так то...
Похоже, топикстартеру надо сначала удостоверение электрика предъявить, а потом советы давать. Иначе он ничего не видит :-)
Да нет же! Я проверяю все что можно! Завтра снимаю гену и на стенд... уже точно все узнаю))))
Два человека пишут - проблема в вентиляторе, идет просадка напряжения из-за него...
В том-то и дело! проверили вентилятор, он в норме. поставили вентилятор совершенно новый, такая же проблема! Поменял реле вентилятора, тоже не помогло! Если завтра гена скажет, что все в порядке, тогда продам Цитрамона и куплю поновее! Реально странный глюк!
Вы же про это ни слова...
Спасибо всем, кто пытался помочь, гена приказал долго жить! Замена реле регулятора решила проблему! Перебрали генератор, поставили на стенд, все ок! Теперь покатаюсь сегодня посмотрю! :)
А насчет соляры тоже верно! можно и поновее, если не знаешь куда она заливается  :secret:
Поздравляю что нашли глюк и авто останется с вамИ)
  • 4 месяца спустя...
а что за реле меняли регулятора на генераторе или на вентиляторе? у меня те же симпотомы!
реле регулятора на генераторе!  Правда после этого ещё и вентилятор поменял, но это уже другая история... Он просто перестал работать, как похолодало.
У меня вентилятор тоже работает после остановки машины.  сам по себе живет. может он поджирает ток? генератор проверяли, ток 13,8. а за день акб разряжается. хотя новый, 60а. в сервисе незнают куда смотреть.
