kolkotza Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 (изменено) Сильно не пинайте, и в поиск не посылайте, нахожусь в роуминге, надо решить проблему. Нахожусь в Темрюке в отпуске. Собрались съездить в Анапу. Проехали около 30 км. машинка стала дергаться а потом вообще заглохла. До Анапы не доехали, развернулись и обратно. Ехали часа 4. Дергается, глохнет. Постоит, остынет минут 15 и дальше дергаться и глохнуть. Приехал, лексию подключил, выскочило 4 ошибки: одна малое давление в рампе, другая большое, третья замыкание датчика давления в топливной рампе на плюс. Машинка постояла, остыла, завел-работает. На холостых молотила минут 30-заглохла. Подключаю лексию, пишет: ошибка p0139. Замыкание дитчика давления на плюс. До ближайшего официала 136 км. Не доберусь. Машина дизель 1.6. Через 3 дня надо домой в москву.Подскажите, может какие мысли есть? Или может кто знает толкого механика в этих краях. Изменено 12 июля, 2013 пользователем kolkotza москвич 2140,ваз 2101, ваз 2106, ваз 21074, nissan sunny, citroen c4 купе, mazda mpv, citroen c4 grand piccaso (компромис между citroen c4 купе и mazda mpv) красивый и функциональный. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 Ну так датчик на рампе и смотри.... Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
kolkotza Опубликовано 13 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 Разобрал пол машины, долез до датчика, снял клемму, покавырял в ней иголкой, прыснул жидкостью для очистки контактов. Завел. Поработала на холостых минут 30, прокатился километров12. Работает. Ошибок не выдает. Что было? Попробую пробег километров на 50, если все нормально погоню домой. Гендельф и Enzo 2 москвич 2140,ваз 2101, ваз 2106, ваз 21074, nissan sunny, citroen c4 купе, mazda mpv, citroen c4 grand piccaso (компромис между citroen c4 купе и mazda mpv) красивый и функциональный. Ссылка на комментарий
kolkotza Опубликовано 23 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Все. Домой доехал, ошибок нет. Вывод: Надо завести и пусть молотит на холостых. Как выскочит первая ошибка, от нее и плясать. Остальные ошибки тянутся за самой первой. В моем случае была ошибка: замыкание датчика давления в топливной рампе на плюс. Как я понял, контакты окислились. Да, забыл, под капотом тоже снял клеммы, те, что на мозги идут, там нашел один контакт, что по цвету отличался от других, и аккуратно его почистил острием ножа. Ну вроде и все, может кому поможет. Enzo и Royal257 2 москвич 2140,ваз 2101, ваз 2106, ваз 21074, nissan sunny, citroen c4 купе, mazda mpv, citroen c4 grand piccaso (компромис между citroen c4 купе и mazda mpv) красивый и функциональный. Ссылка на комментарий
