yushkin Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 Доброго времени! Некоторое время назад появился свист в переднем левом колесе, поехал в сервис приговорили тормозные диски и колодки.Заменил.Через пару дней началась таже беда, вскоре был заменен суппорт полностью со всеми направляшками на новый , опять пару дней и тотже самый скрип, так мало того поскольку езжу мало то незамечал нагрева колеса ,а тут довелось ехать без остановки в районе 70км, после этого при торможении было слышно звук будто суппорт заклинило! Вышел потрогал колесо , теплое нечего криминального , но звук стал проявлятся даже когда неспеша едешь ,ввиде тут тук (будто колесо откручено ) приехал домо й все разобрал результат все ок. что делать незнаю , начитался в нете что на других марках бывает из-за главного тормозного И лечится заменой энного.Что думаете ? Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 А ступичный подшипник тряс? Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
yushkin Опубликовано 12 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 А ступичный подшипник тряс? да все норм да забыл написать что суппорт меняли без скобы может вней дело? Ссылка на комментарий
