Tiran I Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 (изменено) Случилось... Порвался ремень генератора при пробеге 55000. Пробывал искать, везде написано "снял, поставил", а как?! Какой инструмент? Последовательность действий. Кто делал отпишитесь. До дома на акуме ехал, благо не далеко. Изменено 11 июля, 2013 пользователем Tiran I Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 508 - B1BG014ZP0 - 3 - 09_05_2012 - Снятие - Установка _ Ремень привода навесного оборудования.pdf сойдет? было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Tiran I Опубликовано 12 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 (изменено) Спасибо, пойду пытаться установить. К стати ключ на сколько? Изменено 12 июля, 2013 пользователем Tiran I Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 без понятия. Tiran I 1 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Tiran I Опубликовано 12 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 (изменено) Заменил. Ключик на 15, чуть согнул для удобства + кусок трубы и шестигранник 4 мм. для фиксации натяжителя . Ремень Gates 6PK1250. Родной 1244. Все просто, когда найдёшь чем крутить. Изменено 12 июля, 2013 пользователем Tiran I Ссылка на комментарий
Tiran I Опубликовано 12 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 (изменено) Одно не понял : на генераторе должен стоять простой шкив или с обгонной муфтой ? Изменено 12 июля, 2013 пользователем Tiran I Ссылка на комментарий
Tiran I Опубликовано 12 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 Разобрался. Видимо скоро шкив ( с муфтой) на замену. Ссылка на комментарий
a666d Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 вдруг кому надо шкив (муфта) на 2,0 дизель номер f236591.05 по эксисту не бьется на zzap нашел, в среднем 1500р. по сравнению с ценой генератора ничто)так же поменять стоит подшипники:6303/140093/6303014084и проставку 135508 Ссылка на комментарий
