B@rs Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Кстати во всех положениях селектора передач показывает нейтраль,но когда нажимаешь тормоз лепестком можно включить положение А. Кататься не пробовал,боюсь. Ссылка на комментарий
B@rs Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Попробовал сбросить настройки и инициализировать коробку. Все передачи прощелкала вроде как положено. Но ошибки остались. Еще увидел ошибку (вроде бы p0573) коннектора тормоза. Может быть с ним связана вся эта борода? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 может Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
B@rs Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 (изменено) Если попытаться затереть все ошибки ( диагбоксом, то сразу после включения зажигания, т.е. первая ошибка,которая возникает, это p1716. А потом,после того,как заводишь двигатель, появляются остальные (p1702 и p0573). Блин, не знаю что делать(( Так бы хоть на аварийном режиме до официалов доплестись. Переживаю ,как бы на какую серьезную поломку не попасть(( Изменено 8 июля, 2015 пользователем B@rs Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 ошибка по рычагу над рулем едте не бойтесь Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
B@rs Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Спасибо, буду звать эвакуатор. Или может попробовать снять и разобрать этот блок. Надо в Ситроен сервайсе посмотреть , может есть какие инструкции. Кстати по этому поводу. Бывало раньше, редко но бывало, когда встаешь на светофоре или в пробке селектор ставишь в нейтраль( для того, чтобы якобы сберечь выжимной). А как только надо тронуться, переключаю в автомат, нажимаешь газ. Движка начинает раскручиваться, а авто стоит. Индикация с А переходит на N и появляется gearbox failed. Приходилось выключать зажигание и ждать несколько минут до тех пор пока не пропадет ошибка и не включится режим А. Наверное сегодня продолжение этой истории. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Блин, не знаю что делать(( Так бы хоть на аварийном режиме до официалов доплестись. едте не бойтесь Спасибо, буду звать эвакуатор.вот я иногда напрочь перестаю понимать логику людей Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
B@rs Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Имелось ввиду , что если бы функционировал аварийный режим,как было днем, то я бы доехал до официального дилера. Видимо непонятно объяснился. В сообщениях выше я написал , что во всех положениях селектора коробка в нейтрали Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 по идее купите этот рычажок над рулем и поменяйте сами... зачем куда-то машину гнать? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
B@rs Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Вчера глянул что почем. 4,5 килорубля, 2 дня ждать. Я думал над тем , чтобы его самому приобрести и поменять. Просто может есть смысл сделать это через официалов. В том случае если проблема не в нем и он через них будет поменян в пустую, то они хоть денег не затребуют за него( я лишь предполагаю ) Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Хозяин барин. Да по хорошему разобрать и убедится тестером что он виной, а не проводка. Но для этого нужна квалификация. Когда ее нет я советую купить БУ с условием возврата. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
B@rs Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Сегодня решил поехать к официалам. Собрал авто, вставил ключ зажигания, загорелась ошибка gearbox. Собственно ожидаемо. Далее завел, прогрел. Перевел селектор в положение R, и... Включилась задняя передача( что неожиданно) . Вообщем коробас заработал в аварийном режиме,на что я очень обрадовался,т.к. уверился в том,что смогу доехать до сервиса. Чуть отъехав вспомнил,что забыл снять детское кресло,вернулся. Поставил на нейтраль и ручник. После снятия кресла, обнаружил появление ошибки снова. На перемещение селектора КПП не реагировала. Расстроился,решил использовать знания,полученные вчера. Вручную откатил машину назад( типа отъехал на задней передаче), сел в салон, и по моему индикация стояла в режиме A1. Нажал на педаль газа, а/м тронулся. В процессе перемещения коробка работала как обычно. Все передачи переключались как обычно ,сцепа работала нормально. Ошибка выскакивала раз 4-5. На работе не отражалось. Приехал ,нормально запарковался,понял,что ошибка пропала. После приемки стал загонять в боксы, снова та же фигня. Подрулевым "плюсом" включил A1, поехал. Кстати у менеджера по запчастям уточнил про селектор. Стоит 7700,ждать неделю. Ссылка на комментарий
B@rs Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Продолжаю, подозвал диагност. Показали два разъема на мозгах коробки со снятыми жгутами. Сказали,второй который дальний подломан и вместе соединения скопилась влага и что нужно бы сменить разьем. А еще лучше весь жгут и мозги коробочные т.к.там типа пины тонкие и могли прогнить(подгнить). Договорились о чистке и герметизации разъема. Сказали никаких гарантий на это не дадут. Сижу жду дальше Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 А Дима сразу сказал что вода. Мы с ним у него все пушечным салом измазали что бы воду отталкивало. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
