DMITRYI Опубликовано 8 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 столкнулся с проблемой задвижек swirl на 2.0 hdi чтобы до них добраться надо снять впускной коллектор, но чтобы снять его надо вытащить форсунки, 3 штуки вынул, одна не идёт. отмачивал wd40 3 дня без толку, вариант с ездой с незатянутым кронштейном форсунки похоже тоже не вариант, проехал 1000 км толку 0. ломать форсунки не хочу а мысль добраться до swirl есть. полазив по другим форумам пока толкового нечего не нашёл. думаю если найдётся действинный способ их извлечения это поможет многим. Ссылка на комментарий
aleksin.a.v Опубликовано 9 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 Здесь почитайте http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=7&t=47150&start=0 http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=7&t=55995 На горячем моторе пробовали срывать? Ссылка на комментарий
BRUSELL Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 @aleksin.a.v В 09.07.2013 в 16:00, aleksin.a.v сказал: Здесь почитайте http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=7&t=47150&start=0 http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=7&t=55995 На горячем моторе пробовали срывать? Форум умер Ссылка на комментарий
