Появился люфт руля на С4 I после замены рулевых тяг.
Машина калужская, 2010 г.в., пробег под 80 тыс. Несколько тыс. км назад заменил рулевые тяги и наконечники, неделю назад пришлось менять тяги повторно - или некачественные запчасти, или ушатали наши убитые направления.
Наконечники оставили те же. Сделали сход-развал, все зелененькое. Заметил - появился свободный ход руля, небольшой, миллиметра 3. Причем - ни стуков, ни скрипов ни в салоне, ни с низу. И только в положении "колеса прямо" (на стоящей машине) - при малейшем повороте руля он пропадает!
Приехал обратно на сервис - загнали на яму, вертели руль и щупали тяги - люфтов нет нигде в подвеске. Все затянуто, ничего не болтается.
Что за беда? Официалов у нас нет, звонил в Москву - говорят, по телефону не консультируем, приезжайте на диагностику. Это понятно, я просто думал, что случай мой не первый, и хотя бы ткнут в правильном направлении поиска проблемы.
Говорю - может рейка приехала? - нет, она бы стучала.
  • 5 месяцев спустя...
Сегодня стукнуло минус 20, заметил довольно нормальный люфт-рулевой… Поднимал одно колесо водительское, влево вправа есть люфт, верх вниз нормально…
В прошлом году весной. по гарантии поменяли рулевые тяги, млять что опять тяги чтоли? что они такие слабые чтоли? Подскажите мне? На 8 месяцев даже не хватила, как поменяли во время гарантии…
Когда меняли, рулевые тяги, шарнир, наконечник не меняли, возможно она люфтит? Как можно проверить, сами наконечники или именно рулевая тяга?
И самому рулевые тяги менять сложно? Если только наконечники менять, то развал обязательно? развал у официалов дорого делать?
И еще какое масло в чехлы рулевого мазать? Обычный? Шрус или как там?
Изменено пользователем renach
проверить наконечники элементарно - пусть один быстро покрутит руль вправо-влево, а другой посмотрит на наконечник, можно даже палец к нему приложить...
с тягами аналогично, но сложнее определить  - то ли тяга стучит в месте соединения с рейкой, либо сама рейка
развал - приветствуется...
смазка - мешал солидол хадо + ШРУС 50/50 (главное, чтоб водой не вымывалось)
  • 2 года спустя...
    У меня тоже есть люфт руля.
    Причина - износ карданного шарнира, который перед ногами водителя. Не знаю как лучше исправить. Менять всю рулевую колонку? На "Ексисте" эту запчасть отдельно не нашел.
