Проблемы с соединением по блютуз
День добрый, прошу помочь разобраться как правильно настроить блютуз. Ситроен С4 2010 г.в 1 поколение, блютуз штатный. машина из германии, бортовой комп не русифицирован. При соединении телефон и комп друг друга находят, я набираю пароль на магнитоле (борт комп) идет соединение а потом выдает "неудачное соединение"  а на телефоне надпись "Ситроен отказал в сопряжении", на телефоне не предлагает набирать пароль. читала что соединени надо производить при выключенном двигателе-не помогает. инструкция к авто только на испанском и на немецком.
какой телефон? пароль 1234
Применение отличного от Bluetooth® протокола может приводить к частичной или полной несовместимости элементов оборудования, даже если они сертифицированы Bluetooth. Так, определенные телефоны несовместимы с бортовым оборудованием автомобиля, что приводит к невозможности использования части или всех предлагаемых услуг.
Наши поставщики проводят проверку функциональной и акустической совместимости значительного количества имеющихся на рынке телефонов с бортовыми системами наших автомобилей. Это позволяет подготовить перечень протестированных мобильных телефонов для прежде всего безопасного использования этих систем. Отсутствие телефонов в перечнях прортестированных аппаратов не означает, что они несовместимы или не рекомендованы, а только не проходили тестирование.
Качество звука при использовании комплекта "Hands Free" не уточняется в наших перечнях, поскольку оно зависит от множества факторов :
  • комплект "Hands Free"
  • звуковые помехи, вызванные окружающими факторами (тип автомобиля, скорость и т.д.)
  • качество приема сети
  • телефон (оборудование, программное обеспечение, конфигурация и т.д.)
Работа системы "Hands Free" может отличаться от приводимого ниже описания при другой версии телефона.
Для определения версии программного обеспечения телефона необходимо набрать следующую комбинацию на вашем мобильном телефоне
примечание : модель телефона (если она не указана на передней панели) часто указывается на задней стенке телефона под аккумуляторной батареей.
Новая версия программного обеспечения мобильного телефона может быть в наличии у изготовителя или у оператора мобильной связи. В этом случае клиент может самостоятельно обновить программное обеспечение своего телефона через Интернет.
есть: 208 1.6Hdi
пароль набираю такой как вы говорите 1234,  телефон сони экспирия миро, но я пробовала с разных телефонов, и даже с планшета самсунг все равно не получается. везде "неудачное соединение"
Изменено пользователем ната1402
тогда попробуйте поехать к дилеру и попросите их обновить прошивку блока хендсфри. это можно сделать.
соединяете как? надо ключ повернуть в 1 положение, когда мотор не работает, но приборка горит, дальше соединять тело с машиной.
есть: 208 1.6Hdi
соединяю, так же как вы говорите, в первом положении ключа зажигания. мотор не работет, а приборка горит.
говорите можно перепрошить блютуз?, я спрашивала их про перепрошивку, правда тогда меня не блютуз интересовал а русификация бортового компа ответили что не перепрошивается а надо менять голову.
русский не прошьётся, а обновить программу модуля теоретически можно (если дело в ней)
есть: 208 1.6Hdi
  • 4 недели спустя...
Та же беда. Ситроен С3 А51 2010. Телефон Galaxy S3. До этого был С3 2009 в прошлом кузове соединялся с этим телефоном без проблем. Может пароль поменяли?
я свою проблему все же решила и вот как:
блютуз подключается не при выключенном двигателе а наоборот -при включенном. и второе - самое главное - очистить список сопряженных устройств на бортовом компьютере банально удалить либо сбросить клемму аккумулятора и тогда все данные сами собой удалятся. и тпосле этого подключать телефон. теперь все работает без сбоев.
