Евген С5 Опубликовано 8 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 Добрый день! Нарисовалась проблемка с тормозами. При езде по городу или по трассе в режиме газ-тормоз все в норме. Но при спуске с затяжных горок, как правило на нейтрали начинает "каменеть" педаль тормоза, и чтобы остановить машинку со 150 км/ч приходится очень сильно топтать тормоз (пробовал делать перегазовку, по теме вакуумник не работает---- не помогает). На следущих выходных собираюсь прокачать тормаза, сменить передние колодки (стоят ЛПР, поставлю Текстар). Колодки износ 50 %, но до наступления жары все было замечательно. Собираюсь скататься на юга, поэтому проблемку надо решать оперативно... Кто-нибудь может сталкивался с подобным??? Жду с нетерпением ваших предложений Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 8 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 В 08.07.2013 в 08:39, Евген С5 сказал: Но при спуске с затяжных горок, как правило на нейтрали начинает "каменеть" педаль тормоза, и чтобы остановить машинку со 150 км/ч приходится очень сильно топтать тормоз Банальный перегрев тормозных колодок и дисков. Не зря на спусках категорически не рекомендуется ехать на нейтрали, только на передаче, используя торможение двигателем. Алeкс 1 Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 8 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 Если колодки нормальные и за спиной нет прицепа в 20 тонн то наверное это здесь не применимо... На ситроене катаюсь не год и не два, раньше никогда такого не было... Да и вибрации характерной перегреву колодок не наблюдается, просто педаль очень тугая. Если спускаешься не притормаживая (колодки холодные), тоже при торможении педаль сложно продавить... Ссылка на комментарий
Илья78 Опубликовано 9 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 Тормозную жидкость давно меняли? Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 9 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 В 09.07.2013 в 05:50, Илья78 сказал: Тормозную жидкость давно меняли? давно, но если бы это причина была, то тормоза ослабли бы везде, как в городе, так и на трассе. Особенно при агрессивном вождении. Тормоза прокачивать буду, жидкость конечно поменяю, чтобы не думалось Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 9 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 А есть у Вас какой-нибудь диагностический сканер, чтобы монитроить на ходу показания давления во впускном коллекторе? Это чтобы окончательно убедиться в "невиновности" вакуумника. Вы ведь при спуске с горки прогазовывали ДВС без нагрузки, под нагрузкой разрежение в ВК может изменяться. Хотя, если двигатель работает ровно, то с давлением в теории все должно быть в порядке. С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 10 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 Сканера у меня нет. Но движка работает ровно, разряжение если и где теряется, то в самом вакуумнике, а как его проверить мысли какие-нибудь есть??? Но ведь по городу все ОК (местами до 120) , но затяжных спусков здесь, конечно нет... т.е. 1-2 минуты на холостом ходу на скорости и вакуумник почти не работает, значит где-то подсасывает воздух, только как это найти? Есть конечно мысли намылить его мылом, но что-то я в такой поиск сам не верю... Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 10 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 (изменено) В 10.07.2013 в 04:33, Евген С5 сказал: т.е. 1-2 минуты на холостом ходу на скорости и вакуумник почти не работает У Вас только в движении это проявляется? Если на месте на ХХ покачать педаль - она не "дубеет"? Если даже разряжение теряется в вакуумнике, то это неизбежно скажется и на давлении в ВК, они ведь сообщаются , т.ч. сканером глянуть показания MAP-/MAF-сенсора было бы очень полезно. Изменено 10 июля, 2013 пользователем Radiopulsar С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 10 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 В 10.07.2013 в 05:23, Radiopulsar сказал: У Вас только в движении это проявляется? Если на месте на ХХ покачать педаль - она не "дубеет"? Как то не пробовал, седня помучаю. Про сканер мысль понял, на выходных попробую что-нибудь придумать Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 10 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 В 08.07.2013 в 08:39, Евген С5 сказал: Добрый день! Нарисовалась проблемка с тормозами. При езде по городу или по трассе в режиме газ-тормоз все в норме. Но при спуске с затяжных горок, как правило на нейтрали начинает "каменеть" педаль тормоза, и чтобы остановить машинку со 150 км/ч приходится очень сильно топтать тормоз (пробовал делать перегазовку, по теме вакуумник не работает---- не помогает). На следущих выходных собираюсь прокачать тормаза, сменить передние колодки (стоят ЛПР, поставлю Текстар). Колодки износ 50 %, но до наступления жары все было замечательно. Собираюсь скататься на юга, поэтому проблемку надо решать оперативно... Кто-нибудь может сталкивался с подобным??? Жду с нетерпением ваших предложений Один раз были похожие симптомы(правда не на ситроене). Спускался летом с ангарского перевала. Ощущения очень неприятные. Машинка весила меньше тонны(Пежо 309) и прицепа не было. Когда всё-таки остановился, даже поднести руку к передним колёсам было невозможно. Ничего не делал с тормозами просто дал остыть и проблема не повторялась, потому что после этого спускался только на передаче, короткими подтормаживаниями не позволяя машине разгоняться более 70 км/ч. С тех пор взял за правило, на затяжных спусках движение только на передаче(тем более при этом компьютер перекрывает(или почти перекрывает) подачу топлива к форсункам) и всегда(кроме экстренных случаев) использовать прерывистое торможение короткими нажатиями на педаль. Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 11 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Вчера внимательно осмотрел свой вакуумник и воздушный шланг. При нажатии на газ с холостых машина откровенно подсасывает воздух (звук, как будто шмыгаешь носом) слышно только когда открыть капот и слушать, звук где-то спереди, толи под воздушным фильтром... В выходные возьму помазок, мыло и буду искать по шлангу В 10.07.2013 в 08:36, tarakan67 сказал: Когда всё-таки остановился, даже поднести руку к передним колёсам было невозможно. Ничего не делал с тормозами просто дал остыть Тоже проходил на 2115 с груженым прицепом со Златоустовского перевала, после этого перешел на колодки феродо и не разу проблем не было ни на одной машине, но на ситроене они сверх музыкальные... Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 В 11.07.2013 в 03:10, Евген С5 сказал: звук, как будто шмыгаешь носом У меня с такой звук всегда возникает при прогазовке, думаю, что это штатный звук при увеличении воздушного потока через фильтр. А воздуховод с заслонки не пробовали снимать, звук остается? С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 11 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Нет, решил сперва мылом вооружиться, прощупал все руками ничего не нашел. Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 17 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 Мыло не помогло, все вроде герметично... По поводу "сопливого звука" послушал у друга на движке 1,8 такой же звук. До прокачки руки не дошли, тока колодки поменял, поставил текстар, чтоб не думалось. По ходу замены колодок, обратил внимание, что правый суппорт подклинивает, зае...ся вкручирать его назад и пыльник порвался. Завтра поеду в командировку, загоню машинку к официалам, пускай переберут суппорт да и прокачают заодно (самому делать времени не хватает). По поводу жесткой педали, Если дернуть ручник, а после нажать на тормоз, педаль становится тугой, как раз как при движении с горки. Народ посмотрите как у Вас, а то может я опять велосипед изобретаю, заранее спасибо. Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 По поводу звука на форуме обсуждалось, определили его как "чфыр" в итоге так ни к чему и непришли, у меня на 1.8 он тоже есть. У меня при затянутом ручнике тоже педаль колом.В Москве офицалы при просьбе перебрать суппорт делают круглые глаза, только замена целиком Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 У меня тоже немного фырчит и тормоза слабее стали и поршни очень туго вкручиваются. Подумалось: тормозуху менял 3 года назад, но не на оригинал, а на DOT-4 Дзержинского завода, вроде хвалят его. Так вот может кольца поршней задубели от этого? Потому как при таких признаках советуют менять резинки и грят все нормально становится. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 Тормозуху не менял ни разу. Прошлой осенью делал ревизию суппортов, поршни вкручиваются от руки, только стронуть нужно инструментом. С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 (изменено) Чисто предположение. Я когда суппорта перебирал, разбирал и сам поршень (там стопорное колечко снять надо) внутри грязи хватало, может это тоже влияет на усилие вращения поршня Изменено 17 июля, 2013 пользователем Den197 Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 У меня пробег 85 тык, машине 6 лет, тормузуху менял 3 года назад - откуда там грязь? Тросы меняные. Что еще может тормозить закручиванию поршня? Остается одно - поршневое кольцо. Причем на обоих суппортах одинаково. Ремкомплект с резинками есть, но больно уж не хочется разбирать суппорт, потом прокачивать... С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 (изменено) Очень сомневаюсь, что тугой ход поршней может повлиять на эффективность тормозов. Скорее колесо перестанет растормаживаться после торможения. Может это субъективно, что поршни туго ходят? Изменено 17 июля, 2013 пользователем Logos С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 В 17.07.2013 в 12:41, 'Logos' сказал: Скорее колесо перестанет растормаживаться после торможения. Да нет, проверял, накат хороший, не греются В 17.07.2013 в 12:41, 'Logos' сказал: Может это субъективно, что поршни туго ходят? Туго, когда закручиваешь их в суппорт, а в работе не знаю. Недавно менял колодки и замучался их вкручивать ключом от болгарки, а должны ходить от руки, как у меня было на 17-летней Ксантии. Задние втопились без проблем. Может все это субъективно, но сейчас торможение какое-то жесткое, давить надо сильнее, трудно дозировать усилие ногой. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 В 17.07.2013 в 13:38, ИС-Xantia сказал: Туго, когда закручиваешь их в суппорт, а в работе не знаю. Недавно менял колодки и замучался их вкручивать ключом от болгарки, а должны ходить от руки, как у меня было на 17-летней Ксантии. Грязь это. Недавно перебирал суппорта. До переборки также еле крутились поршни. После переборки крутились от руки, ни резинки ни пыльники не менял Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 Грязь где, в механизме ручника и большого винта? тормозуха чистая С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 Честно говоря, черт его знает где. Я думаю всё же под пыльником или в самой канавке, куда пыльник заходит. Факт тот, что резинки никакие не менял, разобрал, очистил и собрал заново и поршень стал вращаться от руки Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 При закручивании поршня ему могут мешать только три фактора: резьба по спиральному винту (на что он накручивается) и скольжение по резинке уплотнителя, пыльника или ржа поршня. Но, задрав пыльник, ржы не заметил. На винте грязь маловероятна, остается район уплотнителя-пыльника. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
