Что это может быть?
Доброго дня всем.
Стал замечать, когда выкручиваю руль почти до упора вправо или влево и не спеша начинаю двигаться, то слышны какие-то щелчки-стуки. Но только в моменты выезда с парковки, когда запарковываюсь. Стук только тогда, когда выкручиваю руль или возвращаю в обратное положение. Если из стороны-в сторону погонять руль, то тоже слышны постукивания?
Да, стук идет с передних колес.
Покрутитесь на месте с увеличением скорости, Сперва в одну, потом в другую сторону, если щелкает, то скорее всаего граната.
Если звук идет только при вращениируля, то надо смотреть с ямы с монтировкой...
Если, это гранаты (ШРУС) то о что по деньгам выливается, не подскажите? Ситроен С5 2005г.
Судя по Вашим наблюдениям, скорее всего хрустит внешний шарнир привода. Он, в отличии от внутреннего, продается отдельно, цена от 2000 руб примерно. Сам недавно сталкивался с такой проблемой, заменял оба привода в сборе, за все вместе отдал 11000 руб, брал Loebro и Spidan на exist'е.
Аналоги, правда, есть не на все модели. Какой у Вас двигатель и КПП?
Изменено пользователем Radiopulsar
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
Доброго дня всем.
Если стук проявляется и при вращении руля на месте, без движения а/м - это не ШРУСы.
Двигатель бензиновый RFJ 2 литра АКПП, ну как положено - AL-4
Да, под эту коробку аналогов нет, Евген С5 прав. Оригиналы 20000-22000 руб., дороговато. Шрусы, кстати, могут хрустеть и при вращении руля на месте - у меня так и было. Еще проверьте шаровые опоры, иногда они тоже могут скрипеть/хрустеть похожим образом (сам не верил, пока не столкнулся!), при этом они похрустывают при торможении до остановки на маленькой скорости и иногда при трогании. Таких симптомов нет?
да по ходу придется ехать в сервис смотреть, а рулевые наконечники не?  Я их не менял как машину купил, а покупал на 80000 а сейчас 150 000
Может я придираюсь к словам - но стук и хруст разные вещи.
Вообще уже пора их менять, это точно. Чисто теоретически могут и они хрустеть, но мне более вероятным представляется хруст в шарнире рулевой тяги (пыльники целые, не слетели?), чтоб наконечники хрустели никогда не слышал, они обычно стучат. А вообще это Вам не так принципиально наверно, главное чтоб не привод.
Мне представляется, что "щелчки-стуки" - это и есть хруст, именно звонкий металлический.
Вживую надо слушать. И делать диагностику подвески. Заочно можно обсуждать бесконечно...
Согласен.
