Евгеник Опубликовано 7 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 (изменено) Глухой звон при разгоне, похоже на выпускную систему. Гофру поменял, была слегка надорвана, звон остался. Турбины вроде нет.) Изменено 7 июля, 2013 пользователем Евгеник Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 7 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 А если на месте газовать до тех же оборотов - звенит? Ссылка на комментарий
капатыч Опубликовано 7 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 феномен могу копать, могу не копать Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 7 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 А если на месте газовать до тех же оборотов - звенит? Нет. При разгоне не всякий раз замечаю. Подозреваю приемную трубу. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 7 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 Возможно, что-то где-то внутри. Понятно, что неприятно, но пока невозможно локализовать - не спешить с мерами. Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 7 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 Возможно, что-то где-то внутри. Понятно, что неприятно, но пока невозможно локализовать - не спешить с мерами. Там приемная труба вроде с кожухом? Он наверно и резонирует. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 7 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 На кожухе металл специфичный - по нему стучишь, а звук глухой. Вот вокруг катализатора термоэкран какой, не помню.. Ссылка на комментарий
MEFistofeles Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Евгеник, а на каких оборотах звенит? ____________________ Նժդեհ Ссылка на комментарий
BARI Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Был такой прикол на 406 Пыже 2-х литровом. Машина была гарантийная (тогда 3 года гарантия была) Установили, что перемычка какая то в приемной трубе прогорела и болталась. Пытались свалить на бензин и т.д. В итоге меняли "штаны" и звук исчез. Citroen C5, Kawasaki Z800 Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 23 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Звенит кондиционер. Чтение вот этой темя http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=51219 сподвигло отключить кнопку климата когда начинает звенеть и звук пропал.) Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 (изменено) Упс... Не успел я эту идею тебе подкинуть. У меня на Рено была такая фигня. Похоже компрессор ёк...А сам кондиционер холодит? У меня на рене через месяц звона перестал качать совсем. Изменено 23 июля, 2013 пользователем MityaSVR Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 23 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Сам холодит. Звон был еще годом назад в сентябре, за всю зиму не беспокоил. Компрессор то был отключен.)) Ссылка на комментарий
