Zlodeyspb Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 у дырокола диаметр раза в 3 больше Не надо рекламы... С уважением, Бес. Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Что-то мне не помогла процедура чистки. По-прежнему кнопки периодически ведут себя как хотят - жмёшь вверх, едет вниз. Жмешь авто-вверх - не едет вообще. Помогает только шарахнуть кулаком в дверь в районе пульта. Похоже, что где-то какой-то контакт не контачит. Но какой и где? //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 5 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 @Spirit, лупа в помощь в поиске микротрещин Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
sani Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Жмёшь на кругляшку для настройки зеркал в течении 10 сек. И всё начинает работать. Ссылка на комментарий
OlegNG Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Жмёшь на кругляшку для настройки зеркал в течении 10 сек. И всё начинает работать. Это сообщение к какому вопросу? Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 У меня тут баг такой появился - с открытым окном тяну кнопку до упора вверх, по идее стекло должно подняться, но оно останавливается как только отпускаешь кнопку. Подрочишь ее так раза 3-4 - закроется само. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Ты не одинок. Boroda 1 Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Да есть такая проблемка, причём у меня только на водительской двери. Гоша на С5 1 Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 А как-то "циркулем моск отформатировать" нельзя? Типа ресета какого. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 14 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Лечите пульт и будет счастье Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Т.е. проблема в блоке с кнопками? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 14 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 ИМХО да. не срабатывает кнопка на авто. VerSerj 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
WIM Опубликовано 20 января, 2014 Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 С этой проблемой сам мучатся не стал, нет времени и желания. Нашел умельца самоделкина кто перебирает эти пульты. Третий месяц полет нормальный. Взял не дорого. Кому если надо пишите дам контакты. Делает на квартире или в гараже в районе Митино. Новый пульт 7000 рублей стоит и ждать нужно а ломается как правило у всех одна кнопка. GRAND C4 PICASSO, EP6CDT, 2012 год, робот, продам авто дешево фанатам EP6, в ДТП не участвовал Ссылка на комментарий
tolik_tolik Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 (изменено) Заднее правое стекло реагирует на поднятие стекла с главной панели стеклоподъемников наоборот, оно его опускает, а не поднимает. Поднимает, только с кнопки двери. Что делать??? Изменено 14 февраля, 2014 пользователем tolik_tolik Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 Прочитать раздел Правил форума о создании тем. В противном случае пойдешь в бан. Время у тебя - пока я еду с работы до дома. MIFKA 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Aleksey77 Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 тоже перестала работать кнопка водительского стеклоподъемника, так как машина на гарантии, записался на диагностику, а она возьми и заработай! Помыл машину и вуаля - не работает, причем только водительская кнопка и только на подъем стекла. Вот, что там может отсыревать? Если на плату попадает вода, то, по идее, и другие кнопки не должны работать. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 12 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 просто нет контакта устойчивого Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 Смотрите соединение между водительской дверью и кузовом, как туда попадает вода, непонятно, но это факт почистил, все наладилось Rema EE, AndySki, Unique и 3 других 6 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 4 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 А общую фото сделать можно обзорную? Не понятно где стоит разъем Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 А общую фото сделать можно обзорную? Не понятно где стоит разъем Сделаю, конечно Ссылка на комментарий
Kert Latuner Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Подтверждаю, удержание кнопки регулировки зеркал 10 сек в нейтральном режиме при включенном зажигании, сбрасывает настройки к заводским.Это как рессет у компа. После данной манипуляции стекла стали работать идеально. до этого стекло водителя вообще боялся открывать так как потом оно закрывалось с раза 10-го. Ссылка на комментарий
MAlex48 Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 Подтверждаю, удержание кнопки регулировки зеркал 10 сек в нейтральном режиме при включенном зажигании, сбрасывает настройки к заводским.Это как рессет у компа. После данной манипуляции стекла стали работать идеально. до этого стекло водителя вообще боялся открывать так как потом оно закрывалось с раза 10-го. Подробней можно? Не встречал нигде такого метода? Сделаю, конечно Скажите, а где такой разъем? Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Открываем водительскую дверь и смотрим область соединения двери с кузовом, видим там такую гофрированную резину отсоединяем конец гофры от кузова, там находится разъем. Вытаскиваем его из отверстия. Длины жгута хватает для осмотра и ремонта. Я покупал жидкость для очистки электроконтактов в "Чипе". Попшикал из баллончика, вся гадость, окислы и т.д. стекли на землю вместе с этой очищающей жидкостью. Разъем стал девственно чистым и сверкающим. Все глюки позабылись. Этот разъем влияет, кстати и на все остальные стеклоподъемники в других дверях. AndySki и Panic36 2 Ссылка на комментарий
MAlex48 Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Проблема следующая: некорректная работа водительского стеклоподъемника. Иногда не работает авто режим, иногда стекло "замирает" и не реагирует на нажатия, бывает при нажатии на "опустить" стекло поднимается и наоборот. При поездке к дилеру на ТО была указана некорректная работа стеклоподъемника. Причем "поймать" момент такой работы не удалось. Дилер осмотрел контакную группу, разъемы - все оказалось в норме. Проблема осталась. Самостоятельно я разобрал пульт, как было указано выше. Пульт оказался девственно чист, однако протер его и нанес смазку для лучшего контакта (профессиональная смазка, применяется именно для таких целей). Проблема осталась. При повторной поездке к дилеру вновь напомнил о проблеме. Было проделано: снят и осмотрен пульт, контакты, осмотрен и проверен предохранитель и его гнездо, осмотрен и смазан разъем на двери. Проблема осталась. Мои мысли: а не может ли барахлить из - за блока сигнализации, который управляет подъемом стекол при постановке на охрану? Или дефект пульта стеклоподъемника (например микротрещина в плате). Кроме этого и двигателя стеклоподъемника ну ничего нет в этой схеме. Жду комментариев. Ссылка на комментарий
MAlex48 Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Жмёшь на кругляшку для настройки зеркал в течении 10 сек. И всё начинает работать. Подробней можно? Ссылка на комментарий
