GREENCIK Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 Случилось:бултыхалась вода в передних дверях, снимали резинки, прочищали дренаж, не работает блок подъёмников водительский полностью, подсветка не горит, стекла не опускаются и не поднимаются все, зеркала не регулируются, блокировка от детей также не работает, с остальных кнопок на всех других дверях все поднимается и опускается, соответственно не предохранитель? Проверил, целый. Профилактика пульта чисткой, токопроводящим клеем или фольгой? Или есть ещё какие предохранители? «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 2 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Боюсь надо менять стеклоподъёмник... Если я не ошиблась вся кан фня внутри его. Или кан переломался в дверном жгуте или питание. Попроси схему на свой вин там понятно будет Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Вскрыли, окислились контакты, не даром вода в двери плескалась, протёрли, обработали, Гут. «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
davaz Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Вскрыли, окислились контакты, не даром вода в двери плескалась, протёрли, обработали, Гут. Как говорится - обделались легким испугом Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Очень простое решение с пультом. Вот уже два года нет проблем вообще. Два года назад я его разобрал и почистил вэдэшкой. Не контакты, а все механизмы. Плечики, оси и пр. Можно было бы еще маслом машинным смазать, но и так нормально. Дело в том, что со временем там забивается грязью и плечики плохо ходят. И никакая фольга, скотч и прочее не нужны. Поверьте, это так. Я раньше и фольгу клеил и увеличивал высоту пятачков и что только не делал. Болеславович, Aleksey77 и Popesych 3 Ссылка на комментарий
Taras S Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Поделюсь своим опытом: На силиконовой накладке (на которой токопроводящие пятачки) с другой сторони площадки, на которые нажимают плечики, имеют форму короны - как бы ободок и посередине углубление. Выглядит что со временем резинки подтираются/засоряются, силикон теряет свойства в равномерности по мягкости, плечики чуток расшатываются - получается перекос при нажатии и соответствинно потеря контакта. (моя теория - но посмотрим). Я наклеил в эти углубления кусочки двухстороннего скотча на мягком основании (с проклеенной пищевой фольгой с другой сторони - что бы не липло куда не надо) - получилась ровная площадка большей площади для нажатия плечиком. Пока что две недели - полет нормальний. Бес, Popesych и алш 3 Ссылка на комментарий
prv58 Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 Проблема - глючила кнопка откр/закр стекла водителя. Сделано: снят и разобран пульт (спасибо коллективу за подсказки) на токопроводящие пятаки под этой кнопкой (на 4 шт.) нанес и высушил (на батарее) токопроводящий клей (купил на Али) собрал и поставил Результат - 3-й день все заработало как надо. Будут изменения - сообщу. Ссылка на комментарий
mak-sax Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 Добрый день всем. Тему создавать не буду, спрошу здесь. Есть C4 Grand, задние стеклоподъемники механические весла. Есть огромное желание заменить на электрические. Подскажите по проводке, она доходит до задних дверей как в простом с4? И блок водительской двери, достаточно заменить на 4-х кнопочный или проводку надо тянуть? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 13 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 По опыту работы с проводкой ПСА они на каждую конфигурацию делают свою проводку. Т.е. если нет задних стеклоподъемников то и проводов для них не будет Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
mak-sax Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Жаль если так. Читал что на простом c4 (седан) проводка до дверей проложена, дверной нет. Доберусь до машины посмотрю как там у нас. И еще вопрос вдогонку: в sedre по вину схемы соответствуют комплектации? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 14 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 А что тут добираться? Оттянул гофру и вытянул разъем дверной. Оффы да, могут по вин схему выбрать. А у нас в бэкапес схема выбирается по мотору коробке рулю дате выпуска кузову и есп. Потом уже в схемах некоторых могут быть уточнения комплектации. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Fiksais Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Сегодня опустил пассажирское стекло со стороны шофёра и всё больше не поднять.не с кнопки центрального пульта ни с кнопки на пассажирской двери.может пред.сдох или есчо что? Ссылка на комментарий
Ситроен) Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Мне помогает пару ударов по обшивке Ссылка на комментарий
Fiksais Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 6 минут назад, Ситроен) сказал: Мне помогает пару ударов по обшивке Оказывается и шофёрское стекло не опускаеться. Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Кнопки ревизировать или менять «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Fiksais Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Проблема оказалась весьма банальная.окислились провода на моторчике. Причём переднее стекло заработало само.но всеравно разобрал обшивку прочистить контакты. Бес 1 Ссылка на комментарий
fantotzzy Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Привет! Мое решение проблемы - замена реле на плате контроллера внутри водительской двери, рядом с моторчиком. Блок первоначально диагностировал на слух - когда не работает окно, реле не щелкает.( В других окнах при этом слышатся щелчки при попытке поднять поднятые окна). Разобрал, считал маркировку, заказал на Али за 150р. Шло месяц.Называется Nec ex2-2u1j. Есть на Авито от 350р. Меняется паяльным феном за 10 минут. Спойлер Бес и алш 2 Ссылка на комментарий
