Tytanxamon Опубликовано 11 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 Ну купить я не купил, пока не нужен. А встратил я его на Савеловском рынке в Москве. Допускаю, что эту штуку можно найти на любом радиорынке. Вот ссылочка на более лучшее описание и фотки. http://topdome.narod.ru/inbound/Gumki_od_pilotow/Gumki.html Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 15 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Разобрал, приклеил на площадки через двухсторонний скотч тонкий картон. Собрал - пульт работает. никаких протирок спиртом не делал. ostrod, Thenya-1982 и adalez 3 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Evgen K Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Замаялся я с этим пультом, заказал с китая блок кнопок целиком при установке всплыли 2 косяка:1. При первом подключении не работало управление зеркалами, выяснил что пины подсветки кнопок и управления зеркалами перепутаны на китайской плате (поменял местами на разъеме).2. При повторном подключении не подсвечивались кнопки задних подъемников, не пропаян был один светодиод, вылечил.А так сейчас работает четко, на китайском пульте резиновые кнопки уже не с графитовыми пятачками, а с металлическими.Цена вопроса - 1400 р. LDS, алш, Дельф и 2 других 5 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 30 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 а ссылку на гамазин мона? Дельф и алш 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Evgen K Опубликовано 2 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 Брал здесь http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-good-quality-New-Power-Window-Switch-For-Citroen-C4-2004-2010-OEM-No-6554/32499751372.html?spm=2114.13010608.0.69.zZnsHF до Екб ехал 2 недели. Popesych 1 Ссылка на комментарий
EDR Опубликовано 3 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Привет, у меня долгое время не работал подемник, оказалось сгнил провод. Теперь все работает но наоборот, поменялись направления и самое плохое при закрытии с брелка окно открывается. Не пойму куда копать, ... Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 4 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 @EDR, а какой двери так глючит стеклоподъемник? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
EDR Опубликовано 4 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 @EDR, а какой двери так глючит стеклоподъемник? Задней правой, но я покумекал и вспомнил, что когда я все разбирал, я не той стороной закрепил крышку движка в которой магниты и видимо тем самым поменял направление ... Опять дверь разбирать придется.... Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 4 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 @EDR,Вот... Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
gulliver54 Опубликовано 13 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 Вот в другом магазине http://www.ebay.com/itm/Electric-Power-Master-Window-Mirror-Switch-Panel-For-Citroen-C4-04-10-6554-HA-/401157064537?hash=item5d66d30759:g:R5kAAOSwtnpXj0k7&vxp=mtr Ссылка на комментарий
gulliver54 Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 Купил эти резинки для ремонта пультов ( у нас 0,015 usd) . Наклеил, эффекта НОЛЬ. Оказалось, что эти кружочки не токопроводные. Наклеил фольгу кухонную-работает. Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 23 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 приклеил на площадки через двухсторонний скотч тонкий картон Т.к. я это сделал раньше, то могу сказать - надо либо картон хитрый, либо что-то по-тверже. У меня, судя по всему, "стоптался" картон. Или отвалился. На очереди кусочки пластика 0,5 мм на супер-клей. В выходные займусь. Бес 1 Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 А я на обеих машинах смазал "кружочки" токопроводящим лаком на основе серебра. Работает идеально. Popesych и Wasilich 2 //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 10 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 (изменено) @Spirit, а шо за он этот лак? Изменено 10 января, 2017 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 @Popesych, типа вот такой. алш, Popesych, Wasilich и 1 другой 4 //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
fantotzzy Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 Вы знаете, для решения проблемы заказал себе из Китая новый блок кнопок стеклоподъемника, поставил, проверил - заработало. Подергал туда-сюда, обрадовался и ушел. А на следующий день уже не работало. Видимо, проблемс в другом. Буду пробовать чистить разъем в двери. По результатам отпишусь. Покупал тут ALI Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 Решил сделать профилактику. 1-4 кнопки свеклоподъёмников , а 5 что ? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 Видимо, проблемс в другом. Угу, у меня тоже проблема другая, причем уже давно и со временем прогрессирует. Стекло (только водительское) ведет себя так: в морозы (а теперь уже в тепле) стекло открывается, но закрываться от кнопки отказывается. Открываю полностью, нажимаю "закрыть" - оно дергается еще в сторону открывания. После этого может начать закрываться нормально, может закрываться только при нажатой кнопке ("авто" не работает), а может и вообще напрочь отказаться закрываться. В этом случае спасает только постановка на сигналку (у меня с ней стекла автоматически закрываются) - после этого начинает срабатывать от кнопки, и то не всегда. Неоднократная профилактика пульта, естественно, ни к чему не привела. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 12 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 (изменено) @mastec,это складывание зеркал @Непабло, аналогичное поведение, ща по совету старших товарищей купил на али пудру в клее - пока месяц все идеально работает. ЗЫ протирать надо чем то обезжиривающим тщательно что бы не отваливался сих клей Изменено 12 апреля, 2017 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 (изменено) Стекло (только водительское) ведет себя так: в морозы (а теперь уже в тепле) стекло открывается, но закрываться от кнопки отказывается. Открываю полностью, нажимаю "закрыть" - оно дергается еще в сторону открывания. Вот именно так вели у меня себя стеклоподъемники до того, как я обработал кнопки токопроводящим клеем. А всё из-за того, что гениальные французские инженеры решили сэкономить одновременно и на проводах и на микросхемах. Поэтому CAN-контроллер в блок кнопок они не поставили, а количество проводов сократили за счёт того, что вывели несколько кнопок на один и тот же контакт, но через разные резисторы. В результате, когда кнопка истёрлась/окислилась, то при её нажатии сопротивление получается не эталонное и воспринимается мозгами как какая-то другая кнопка. Но мало того, удар кулаком по двери в область пульта магическим образом "чинил" проблему на некоторое время. Вот это я объяснить не могу. Тем не менее, после намазывания кнопок этим клеем всё работает само и как нужно. Изменено 12 апреля, 2017 пользователем Spirit //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 И я добрался до своего пульта, надоело кнопки тыркать и в дверь кулаком бить - что бы окно закрыть.. В общем работы на 10 минут с перекуром. Фольгированный скотч нам всем в помосч. Serg(vrn) и алш 2 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
Aleksey77 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 @Февраль, Привет! А не отвалится? Или вы его (скотч) на дополнительный клей посадили? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 пока месяц все идеально работает. для статистики - до сих пор работает идеально и короткое и глубокое нажатие на всех окнах Бес, davaz и алш 3 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
davaz Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 @Февраль, Привет! А не отвалится? Или вы его (скотч) на дополнительный клей посадили? Уже на втором Пикассе этот способ использую - полет нормальный алш 1 Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 Февраль, Привет! А не отвалится? Или вы его (скотч) на дополнительный клей посадили? Так эта лента она на клейкой основе. А пятаки я обезжирил перед её наклеиванием. алш 1 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
