Помогите по подключению проводки
ovip
Собираю в своем С4 ep6 al4 проводку ,   не могу понять (да и честно говоря уже боюсь что что-то подгорело так как уже подключал и толку ноль=) куда крепить два  силовых провода - тот что идет от плюсовой клеммы аккумулятора, потом разветвляется один идет на пластину на аккумуляторе,  вот второй - ХЗ, предполагаю что на блок предохранителей, и еще жгут проводов, идущий сзади двигателя, разъем которых подключаются к блоку предохранителей а силовой провод - ХЗ =) предполагал что к пластине что на акумуляторе...но по найденным в инете непонятным фоткам - не похоже=(
Изменено пользователем ovip
Давай уточним.
клемма 2 выходит с того же жгута что и разъем 6?
клемма + аккума развлетвляется на две клеммы 3 и 5?
Тогда бы я клемму 2 посадил на шпильку 1.
Баляць мае крылы
я пробовал 2 на 1 а 3 на 4... мне показалось что я что-то сжег...но это субъективно, просто при одевании клеммы сильно коротнуло...я испугался и снял=)Хотелось бы узнать наверняка, то ли и туда ли...потому что как оказалось по фоткам  ранее - 1 был свободен....
Сильно это немного искр прошло? Это нормально бо надо зарядить массу электролитов в электронных блоках машины. Это раньше все через замок проходило, а сейчас замок зажигание это просто два микрика для БСИ.
Был он свободен на нем не был бы полуоткручена гайка. Либо ее вообще не было, либо зажата.
2 это на стартер провод (если конечно выполняется условие что он в кабель вместе с разъемом 6 входит). И его надо полюбому на клемму... и только на 1 я вижу куда его прикрутить.
ЗЫ сегодня у ся на С4 Пикассо посмотрю.
Баляць мае крылы
Посмотрел у себя. У меня тот 2 сразу припаян к клемме аккума. От клеммы еще один провод отходит в точку 5. А с точки 1 у меня отдельным толстым проводом с клеммами идет на точку 4.
Баляць мае крылы
Еще у меня был сломан разъем нижней четырех проводной лямбды, я его заменил а подключил так :
лямбда - проводка
черный - желтый
белый - белый
белый - оранжевый
серый - черный
По цветам взял у 308го пыжа...Может что-то не так раз антиполюшн горит?
лямбда - проводка
черный - желтый
белый - белый
белый - оранжевый
серый - черный
ответ даст правильная родная лямбда...
