TOP UP ENGINE OIL LEVEL
Вообщем машина простояла весь день под уклоном носом вперед и собрался ехать на работу загореля service и вот такая фигня на бортовом,замер по щупу сделал масла между мин и макс было ,проехал 150 км заскочил к дилеру и для успокоения плеснул литр ,приехал на место поставил на ровной поверхности с утра пошел заводить все в норме показал OIL OK ,до замены осталось пару тыков подходит то-3, раньше не было всегда от замены до замены ездил,значит бмвешный моторчик получается поъедает маслице или подугорело ,я часто в пробках бываю ,а на трассе 130-150 часто езжу,какие мнения на этот счет братья ?
Никто не умрет девственником,жизнь всех поимеет(Курт Кобейн)
Вот вчера проверял на холодную на ровном месте,конечно после доливки уровень на макс
Проблемка могла быть в масленном фильтре или в датчике уровня масла. Неверно показал и после долива соответственно стало немного больше.
 в таком же ритме передвигаюсь, и ничего, уровень держит.)) не думаю что могло столько выгореть от ТО до ТО
Рекомендую глянуть в бачек с ОЖ.
Это хорошо. Бывает когда масло в бачек с ОЖ убегает. ;))
В бачке с ож тоже уровень стоит между мин и макс и также синенькая на цвет и на ощуп без примеси маслянистой
