Зеркало при складывании делает лишний оборот
atos
При сворачивании зеркал с кнопки в салоне или брелка получаются вот такие штуки, и обратно при повторном нажатии не разгибается, помогает только механическое усилие, то бишь руками довернуть обратно...
сами руками не проворачивали до этого?
нет
Клемму с акб не пробовали скинуть?
а как это поможет? второе зеркало то работает, да и это тоже, просто в обратную сторону до конца не поворачивается
ИМХО, какойто ограничитель накрылся. Разобрать, посадить на эпоксидку.
Продавать не думали? Может это он так Вам "пока" говорит? )
Изменено пользователем VictorC5
У меня тоже самое и это же зеркало только в обратную сторону открывается без помощи.там сломан ограничитель.спецы говорят там сложная конструкция легче ездить так.а если нет , то где то уже писалось с картинками ка разобрать.
офицалы говорят: Покупайте новое зеркало, товарищ! Ремкомплектов нема для этого...
по моим наблюдениям проблема появилась после замены датчика температуры в Эксис авто на Каширке.
