Boriskin Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Доброго времени суток. У меня проблема с машинкой. В общем очень трудно заводится двигатель (и холодный и горячий). Как только заводится на приборке температура на пару секунд зашкаливает потом стрелка падает в нормальный диапазон при этом компьютер пишет что двигатель перегрет и надо срочно его заглушить...Потом пишет check engine и загорается лампочка неисправности двигателя и горит постоянно. Двигатель при этом нормально работает. Что может быть ??? Ссылка на комментарий
MOI Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Boriskin, для начала необходимо узнать какую температуру фиксирует датчик температуры в момент запуска (+APC), а так же, наличие ошибок в блоке управления двигателем. Техническая поддержка автомобилей Peugeot и CITROEN, экспертиза - определение механизма и причин неисправностей, технические заключения на русском, английском и немецком языке, консультации по гарантии и правовым аспектам, удаленная диагностика. Ссылка на комментарий
Boriskin Опубликовано 30 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Разобрался давно с этим. Проблема была с плохом контакте массы аккумулятора. Подкрутил, и все ок !!! Ссылка на комментарий
