Про охлаждающую жидкость
Со временем стал замечать, что уровень в бачке антифриза ниже нормы. Раз долил 100г., через две две недели снова уровень ниже минимального, долил ещё 150гр. Но вчерашнее наблюдее несколько огорошило. Жидкости вообще не было видно (правда двигатель горячий) после открытия крышки уровень стал повышатся (видимо было давление в системе охлаждения) чуть ли ни до пробки т.е в объёме увеличился на более чем 500г.
Вопрос нормально ли данная ситуация и какой уровень жидкости держать (по холодному или горячему двигателю), нормально ли когда двигатель горячий жидкости в бачке не видно.
Изменено пользователем cthutq72
Нет не нормально. Антифриз в бачке должен быть. Уходит где-то.
Повторюсь. Условия: двигатель горячий, в бачке нет антифриза. Открываю пробку бачка, уровень антифриза поднимается до самой пробки и пытается (если не закрыть пробку) вылиться (куда же доливать в данной ситуации ещё).
При прогретом двигателе уровень ОЖ должен повышаться ,  а не понижаться.  У Вас что то не в порядке и открывать пробку на горячем двигателе нельзя.
Понял - открывать пробку на горячем двигателе нельзя. Спасибо.
Осталось узнать что не в порядке?
