Двигатель 2 литра бензин.Неисправность
ABASCH
Уважаемые форумчане!Подскажите,пожалуйста,по неисправности.
При трогании появляется провал.Нажимаешь на газ,а машина пытается заглохнуть.Медленно отпускаешь педаль газа и сцепления мотор начинает дергатся.При перегазовках тоже провал.
Нажимаешь на газ-машина не едет.Медленно отпускаешь-поехала.Хотя при 3 тысячах оборотов
ведет себя более- менее нормально.При 100-110 км\ч опять начинает тупить.
Подскажите,что за беда и как с этим боротся?
Ситроен С8,2008 год,бензин 2 литра,механика,140 лошадей
Топливний насос выдает 3,6 атм(при работающем двигателе)
При заглушенном,в рампе 3,4 атм
  • 1 год спустя...
Прошел год!Был несколько раз у дилеров.Заменили ПО,промыли топливную систему,заменили свечи,
Диагностика ошибок не показывает.Сам промыл датчик массового расхода воздуха.
На 2 тысячах и более оборотов двигателя машина ведет сябя нормально.А провал при трогании с
места и перегазовках на малых оборотах остался.
Подскажите в чем дело?Может у кого было нечто подобное.
Некоторые причины из собственного опыта: обеднение смеси при трогании-(а именно в этом ваша проблема) 1- подсос воздуха минуя датчик массового расхода, 2-неисправность датчиков температуры охлаждайки или воздуха. А на оборотах тоже все было нормально.
  • 3 месяца спустя...
возьми ведешку при работающем двигателе побрызгай на впускной колектор на все соеденения и смотри где подсос.у меня пока не разорал и все не перетянул такая же песня была зато диагностика говорит все окей.и поменяй местами лямды на катализаторе бывает первая вот вот сдохнет.так тоже глючит
