Минчанка Опубликовано 29 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2013 подскажите, пожалуйста, какой пин в блютузе в С5? муж вводил 0000, 1111, 1234...ничерта не помогает. телефон видит строен, требует пароль, при вводе пароля, пишет, что не тот... спасибо!! спасибо, за советы и общение!!! :pooh_lol: Ссылка на комментарий
MikMB Опубликовано 29 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2013 Нет под рукой ни ситроена ни инструкции что бы проверить, но если мне память не изменяет, код вводится и в машине и в телефоне. Должен совпадать :-) Ссылка на комментарий
Mitra Опубликовано 29 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2013 У меня ничего не просил. Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 29 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2013 Привет,Меню конектет телефон,должен выкинуть код,ввести в течении 20 сек.Не получилось,запросит снова. Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 30 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 @Минчанка, а какая магнитола?Авто с навигацией? Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 30 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 подскажите, пожалуйста, какой пин в блютузе в С5? муж вводил 0000, 1111, 1234...ничерта не помогает. телефон видит строен, требует пароль, при вводе пароля, пишет, что не тот... спасибо!! При сопряжении двух устройств, на одном набирается код (любой) на другом этот код вводится для подтверждения и соединение устанавливается. Если начинаете с Ситроена, выполняете поиск, запускаете процедуру установки соединения, вводите любой код, смотрите на телефон, там появляется запрос установки соединения, разрешаете, вводите тот же код как и на Ситроене. Можно установить параметр доверия, тогда соединение будет устанавливаться автоматически. Можно всё делать наоборот, начиная процесс телефона. Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 30 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 Если авто без нави,код в магнитоле предустановлен 1234.Если MyWay,то магнитола показывает код,который нужно ввести на телефоне,NaviDrive 3D то же самое. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 30 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 У меня нет навигации, но код надо вводить с двух сторон. Сначала задаёшь, потом подтверждаешь на противоположной стороне. Зафиксировал пока только один глюк. У меня нокия, если нужен стримминг, то по выключению зажигания не отключается медиаплеер в телефоне. Нужно гасить вручную в телефоне, чтобы в следующий раз Ситроен автоматом начал видеть телефон для воспроизведения музыки. Ссылка на комментарий
BlackLudwig Опубликовано 30 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 подскажите, пожалуйста, какой пин в блютузе в С5? муж вводил 0000, 1111, 1234...ничерта не помогает. телефон видит строен, требует пароль, при вводе пароля, пишет, что не тот... спасибо!! Попробуй 2121 Самое сложное в работе окулиста - убедить пациентку раздеться... Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 30 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 Забыл сказать, для начала удалить все телефоны с Ситроена. Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 30 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 У меня нет навигации, но код надо вводить с двух сторон. Сначала задаёшь, потом подтверждаешь на противоположной стороне. Странно.У меня вот так как написано. 214_c5-ru-ed03-2008.pdf Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 30 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 У меня инструкция совсем другая, видимо что-то меняют. А что за машина и какой год? Неплохо бы написать... А то вопросы из серии:-"У меня что-то где-то глюкануло... Что бы это могло быть?" Это к Минчанке относится Ссылка на комментарий
Минчанка Опубликовано 1 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 @Минчанка, а какая магнитола?Авто с навигацие добрый вечер. авто без навигации. а вот какая магнитола...черт ее знает))) написано MP3))) спасибо, всем, кто откликнулся. только появилась возможность добраться до инета. При сопряжении двух устройств, на одном набирается код (любой) на другом этот код вводится для подтверждения и соединение устанавливается. Если начинаете с Ситроена, выполняете поиск, запускаете процедуру установки соединения, вводите любой код, смотрите на телефон, там появляется запрос установки соединения, разрешаете, вводите тот же код как и на Ситроене. Можно установить параметр доверия, тогда соединение будет устанавливаться автоматически. Можно всё делать наоборот, начиная процесс телефона. спасибочки. у мужа нокия 520,завтра попробую на своем SE LT18i, может, с моим будет попроще.... Если авто без нави,код в магнитоле предустановлен 1234.Если MyWay,то магнитола показывает код,который нужно ввести на телефоне,NaviDrive 3D то же самое. пробовал,не получилось... Попробуй 2121 спасибо,завтра учту Забыл сказать, для начала удалить все телефоны с Ситроена. ммм.....если б я только знала,как это сделать?)))))) У меня инструкция совсем другая, видимо что-то меняют. А что за машина и какой год? Неплохо бы написать... А то вопросы из серии:-"У меня что-то где-то глюкануло... Что бы это могло быть?" Это к Минчанке относится да, простите, лоханулась. но я же девушка, мне можно))))) машина ситроен С5, 2008 г.в., седан. я думаю, этот параметр обязательно тоже нужно учесть: черного цвета))))))) спасибо, за советы и общение!!! :pooh_lol: Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Думаю код всё же будет 1234,но синхронизацию нужно делать на заглушеном двигателе,и включенном зажигании 132_134_c5-ru-ed10-2007.pdf MityaSVR 1 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 если б я только знала,как это сделать?)))))) Через меню, выбрать мультимедиа блютуз связанные устройства удалить. Или с меню тоже проблемы? Думаю код всё же будет 1234,но синхронизацию нужно делать на заглушеном двигателе,и включенном зажигании Интересное описание. Видимо модификаций всё-таки несколько, кое-что совпадаем с моим случаем, что-то совсем не так. У меня нет например никакой разницы, заведена машина или нет. Ну и сама процедура связывания совсем не такая. Ссылка на комментарий
Минчанка Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Думаю код всё же будет 1234,но синхронизацию нужно делать на заглушеном двигателе,и включенном зажигании спасибо, добрый человек. буду пытаться)) спасибо, за советы и общение!!! :pooh_lol: Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Ценная информация, что возникают траблы, если во время разговора заглушить. Я не мог понять, почему иногда меня не слышно при звонке. А это происходило именно после того как из машины вылез разговаривая, в следующий раз телефон коннектился, но возникали траблы и приходилось переустанавливать. Ссылка на комментарий
Минчанка Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Через меню, выбрать мультимедиа блютуз связанные устройства удалить. Или с меню тоже проблемы? Интересное описание. Видимо модификаций всё-таки несколько, кое-что совпадаем с моим случаем, что-то совсем не так. У меня нет например никакой разницы, заведена машина или нет. Ну и сама процедура связывания совсем не такая. доброе утро. Вы ооооочень догадливы))))) проблемы есть, потому что не пыталась))))) сейчас собираюсь, поеду на работу, попробую по инструкции выполнить действия. спасибо, вы все такие милые и добрые!!!!!!! Ценная информация, что возникают траблы, если во время разговора заглушить. Я не мог понять, почему иногда меня не слышно при звонке. А это происходило именно после того как из машины вылез разговаривая, в следующий раз телефон коннектился, но возникали траблы и приходилось переустанавливать. т.е. каждый раз, при выходе из машины, надо прерывать звонок? спасибо, за советы и общение!!! :pooh_lol: Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Не могу сказать точно, обычно я на ходу мало разговариваю. Но, когда не прерывая разговора, глушил машину то получал непонятные сбои в работе потом. Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 У меня если глушить во время разговора всё нормально.Заканчиваешь разговор-после этого магнитола отключается. @Минчанка, включаете зажигание-магнитола заработала,на телефоне включаете поиск устройств,обнаружится Ситроен,выбираете его,телефон попросит код,вводите 1234.Если в телефоне установить соединение с Ситроен как разрешённое,то потом будет автоматом соединяться с машиной. Ссылка на комментарий
Минчанка Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 У меня если глушить во время разговора всё нормально.Заканчиваешь разговор-после этого магнитола отключается. @Минчанка, включаете зажигание-магнитола заработала,на телефоне включаете поиск устройств,обнаружится Ситроен,выбираете его,телефон попросит код,вводите 1234.Если в телефоне установить соединение с Ситроен как разрешённое,то потом будет автоматом соединяться с машиной. спасибо, попробую спасибо, за советы и общение!!! :pooh_lol: Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 @Минчанка, удачи,ждём отчёта о проделанной работе. @MityaSVR, у тебя машина свежая,с 2010 года магнитолы работают по другому. 287_288_c5-ru-ed01-2010.pdf Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Дык, ёлы-палы! Я про это и говорил, у разных машин есть отличия! Ссылка на комментарий
Минчанка Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 @Минчанка, удачи,ждём отчёта о проделанной работе. @MityaSVR, у тебя машина свежая,с 2010 года магнитолы работают по другому. НИЧЕРТА У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ СЕГОДНЯ. РАССКАЗЫВАЮ, ЧТО ДЕЛАЛА...упс...простите за капс... включила блютуз у себя на телефоне и в машине. у себя в списке нашла ситроен, попыталась соединиться с ним, попросил ввести пин. вводила разные конфигурации: 0000, 1111, 1234, 4321, 1212, 9999...и много еще что, но нифега не получилось. потом взял "конь" и я ровненько потопала домой)))) завтра распечатаю присланную инструкцию (спасибо!!!!!!), попробую еще раз Дык, ёлы-палы! Я про это и говорил, у разных машин есть отличия! я, конечно, об этом тоже предполагала)))) завтра будет попытка №2. я же писала, что у меня машина 2008 года. муж мне уже говорит, чтобы я не страдала фигней, а я по работе часто за рулем, да и принцип уже берет (в прошлой машине не было и не надо было, а терь, если есть, значит, надо пользоваться. да и на самом деле, проще ездить). спасибо, за советы и общение!!! :pooh_lol: Ссылка на комментарий
BlackLudwig Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Минчанка, вы есть - блондинка? (... просто спросил ) Увидел все, кроме 2121 :big_boss: Самое сложное в работе окулиста - убедить пациентку раздеться... Ссылка на комментарий
