vadon80 Опубликовано 29 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2013 (изменено) На прошлой неделе на заправке Шелл заправщик задумался о жизни и залил 58 литров В-павэр бензина. Очень повезло что чек решил проверить, двигатель не заводил и оставил авто на заправке. Директор заправки пообещала что всё оплатит задумчивый заправщик. Через 3 дня на эвакуаторе авто доставили на сервис центр. Там попытались открыть лючок бака что под задней сидушкой, но он не пошол даже со спец-сьемником. Пришлось делать систему (Шланг) : цепляем два шланга к патрубкам на баке, в один дуем ) а из другого капает, и так гдето 2 часа. Снять бак это капец : разбирается полностью правая задняя сторна, выхлопная труба, защиты, кишки всякие Потом нужно вытянуть бак вместе с патрубком который заведен под балку, патрубок цельный и не сьёмный имеет два колена, снимали втроём, двое крутят бак третий попадает. Потом долго возились с лючком, после промыли и начали закрывать, но лючок плохо сел по резьбе и дето 5 градусов до метки не дошол. Бак заводить было уже проще. И того : 1. 300гр эвакуатор 2. 450 гр промывка бака 3. около 6 часов времени не считая 3 дня выходных Оплатил все заправщик. Сей час заметил что показатель уровня стал меньше показывать чем есть в баке 5-10 литров не видит(, может потом устаканится, снимать бак снова желания нет. Кстати на станции сказали что был не давно джип Таурег с такой же проблемой, выяснилось что с той же заправки ) Заправка Shell находится : г.Херсон, ул.Адм.Сенявиина 51, перед переездом. Изменено 29 июня, 2013 пользователем vadon80 Гендельф 1 C4 E-hdi Ссылка на комментарий
мальчик Опубликовано 30 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 Мне интересно, как можно перепутать бензин с салярой? У нас оператор по факту оплаты включает колонку. Оплатил 92, оно и включается, даже если шланг другого топлева в бак закинул. Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 30 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 Какой шланг снял, тот и заправляется. И у оператора высвечивается номер колонки и какое топливо, а слушает только количество и пробивает, ему же всеравно чем ваша машина заправляется. Ссылка на комментарий
Саломон Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 А горловина бака и сам пистолет разве не с защитой от дурака? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Украина. Наверное нет. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
gizmoboss Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Неправда. Просто дизель в бензин не залить там трубка больше. А вот на оборот легко Ссылка на комментарий
Russus Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 на Шелле и Газпроме заправка постфактум. Говоришь на сколько и идешь ждать окончания заправки Karamba! Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 вполне возможно надо диагбоксом выставить лимит при котором лампочка загорается на приборке. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
vadon80 Опубликовано 1 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 В мануале написано что у бензинового пистолета труба больше диаметром чем горловина бака. На заправке их вместе прикладывал одинаковые 100%. Может гдето в Эвропии за этим следят ... Но снятие бака процесс не для слабонервных, сам участвовал в процессе, несколько раз автослесаря останавливал чтоб ни чего мне не скрутил, всё пластмассовое, а отношение к чужому сами понимаете ... C4 E-hdi Ссылка на комментарий
karting Опубликовано 8 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 хм... за 4 месяца владения авто всегда заправлялся только на ВОГе, есть несколько колонок с дизелем, один раз заехав на (допустим) первую колонку и сказав что дизель, заправщик через пару секунд спросил: - Евро горловина? пистолет не влазит! - Да! - Пожалуйста станьте на 4 колонку, только там евро пистолет для дизеля. Тоесть система работает Ссылка на комментарий
