artemu78 Опубликовано 28 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 или достаточно только белую крышку посерёдке торпедо? если снимать торпедо - подскажите как, где подковыривать, какие заклёпки понадобятся потом? Ссылка на комментарий
levim1 Опубликовано 28 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 Ох и работу вы затеяли... Я б не лез туда. Честно.Кулиса прикручена в железной трубе, которая является основой для торпеды. Отделить торпеду от трубы можно только вынув всё это дело с авто.Ну или играться в гинеколога, и пробовать открутить кулиса как-то по другому. Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 (изменено) А зачем снимать кулису? Она снимается довольно просто: отсоединить чехол, снять декоративные накладки на магнитоле, открутить магнитолу. открутить болты грепления центральной панельки - снять панель. Далее снимаем нижнюю панель(от ног водителя до ног пассажира переднего): спереди 4 болта и по два с клипсой по бокам. Отсоединяем прикуриватель и подсветку при вытаскивании панели. Потом снимаем защелки с мест крепления тросиков на кулису(придерживаем их, могут выстрелить в неизвестном направлении). Сама кулиса(ее площадка) крепится 4мя болтами на 10. Вроде все. Изменено 1 июля, 2013 пользователем Archer Dimonыч 1 Ссылка на комментарий
