Рулевое
voide
voide
Как я понял, а/м гарантийный (пробег 13т.км.). Думаю, надо долбать ОД - пусть ищут-соображают. Приемщика в а/м, предъявить вибрацию руля. В заказ-наряде ни в коем случае не писать "Со слов клиента....."
Сегодня покатался и заметил,что на одной и тойже дороге вибрация то есть то нет. Можно разогнаться до 150 и её нету а потом резко появляется,а может начаться и на 100 км/ч.И ещё что-то подстукивает с правой стороны на стыках дороги! Буду сегодня звонить оффициалам пускай ищут!
ехал сегодня 120 и 130 вибрации нету! Только наезжаешь на неровность сразу начинает вибрация! Подвеску всю смотрели -в отличном сост. Грешу на правый аморт. Или опору. Стук идёт оттуда!!
Сегодня был в Эксис на Каширке! Посмотрели подвеску-замена задних сайлентблоков передних рычагов.Сказали вибрация из-за них. поменяли прокатился вроде пропала,немного подбивает после 140. И вообще мне пока непривычно на гидроусилителе,он очень чувствителен к дороге,каждая неровность передаётся на руль.До этого ездил на элантре 4-ой там электро-совсем другие ощущения.
Изменено пользователем voide
Блин.... :facepalm:  Сайленты поменяли - хорошо, но тебе что сказали?
Пусть ОД проверит крепление опорного подшипника правого привода. Ваша машина попадает под Инфорапид по нему.
Если проблему не задокументировали с твоих слов на то 40к, то уже ничего делать не будут по гарантии. Гарантия только на двигатель, коробку и электронику осталась
Про гарантию я уже забыл, они и после гарантийного пробега найти ничего не могут, зато ремень у меня сильно по трескался нужно срочно менять...
Покатался пару недель после замены сайлентблоков и понял,что при торможении на любой скорости вибрации нету,а вот при движении от 60 и до 130 присутствует небольшой зуд в руле.Разгонялся выше гдето после 140 начинает подбивать силнее.
  • 4 недели спустя...
замучала меня эта вибрация,снял китайские диски поставил родную штамповку-всё равно бьёт. Скажите у всех на малых скоростях по городу ощущается дрожь на руле,зависит от покрытия дороги.?
Ничего не бьет. Проверяй дальше.
Тоже периодически возникает вибрация на руле при торможении со скорости свыше 100 км/ч. Мойка, балансировка и смена дисков ничего не дала. Подвеска со слов ОД в норме. Биение тормозных дисков меньше 2-х соток. Колодки в норме. Догадываюсь что сайлентблоки передних рычагов но не знаю как доказать это ОД. Вопрос к знающим: какой проверкой у ОД можно выйдти на сайлентблоки? М.б. разгон на подъемнике с последующем торможением? (Но как поведет себя не нагруженная передняя ось хз). Или м.б. что-то другое? И какие сайлентблоки можно будет поставить самому если борьба с ОД будет проиграна?
