dol Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 кроме схождения заднего левого колеса немного в красной зоне. Может, в этом проблема? Ссылка на комментарий
voide Опубликовано 1 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 даже и незнаю! А как вылечить,ведь сзади ничего не регулируется? Ссылка на комментарий
buhleso Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Со сход-развалом на наших авто полная шляпа. Дают краснющую распечатку и говорят, что сделать ничего не можем, так как кроме нескольких параметров ничего не регулируется. В прошлом году проходил это. Только со 2 раза смогли сделать чтобы ехало прямо при ровно ровно выставленном руле. На остальную красноту можно только забить. Ссылка на комментарий
voide Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 да едет вроде прямо,но на маленькой скорости руль сам заваливется влево и при торможении тоже. Может это происходить из-за поведённых передних торм. Дисков? Ссылка на комментарий
Alixx583 Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Со сход-развалом на наших авто полная шляпа Может стенд без проги на С4New ? Ссылка на комментарий
buhleso Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 У ОД в Химках делал. Уж не знаю что там за стенд у них. Ссылка на комментарий
Alixx583 Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 После замены салоблоков. На 3Д развале,у частника, сказали что нет проги на новый С4. Напряг кента,его стенд,он скачал прогу и все сразу получилось. Ссылка на комментарий
voide Опубликовано 8 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 разобрался с кривизной руля -дилер сделал криво схождение,в обычном сервисе чуть поправили и всё ок.!а вот с вибрацие руля от 120 км/ч и при торможении что-то никак. Менял резину местами,балансировал-никакого эффекта. Остаётся менять только торм. Диски так как у этих биение 2мм. Прав ли я?дайте совет! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 8 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 Остаётся менять только торм. Диски так как у этих биение 2мм. Прав ли я?дайте совет!Допуск на биение 0,05мм. Ссылка на комментарий
voide Опубликовано 8 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 меня смущает вибрация на скорости! Диски торм. могут такой эфект давать? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 8 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 voide Загляните в ветку "Мой Ситроен" тема "Сервис Ситроен - вид изнутри" пост 7. Возможно, ваш случай. Но сначала надо поменять тормозные диски. Ссылка на комментарий
voide Опубликовано 8 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 заглянул! На счёт сайлентблоков то диллер смотрел всю подвеску-сказали всё отлично,люфтов нету. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 8 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 Дело не люфтах сайлентблоков, а в неправильно подобранной жесткости. Ссылка на комментарий
voide Опубликовано 9 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 Поменял тормозные диски-вибрация при торможении вроде пропала,надо поездить побольше тогда точно скажу,а вот вибрация на скорости осталась(( Ссылка на комментарий
Mimzik Опубликовано 10 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 (изменено) Поменял тормозные диски-вибрация при торможении вроде пропала,надо поездить побольше тогда точно скажу,а вот вибрация на скорости осталась(( Какова цена вопроса? И как проверяют диски на биение? ) Изменено 10 июля, 2013 пользователем Mimzik Ссылка на комментарий
voide Опубликовано 10 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 (изменено) цена вопроса 4400 за диски и колодки-не оригинал. Замена 1100 в обычном сервисе.а как проверяют не видел! Изменено 10 июля, 2013 пользователем voide Mimzik 1 Ссылка на комментарий
voide Опубликовано 12 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 при торможении вибрация пропала,а вот на скорости осталась! Колёса балансировал,менял штамповку на литьё-разницы никакой! Что может ещё давать вибрацию на руль от 120? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 Тяги, наконечники нормальное состояние? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
voide Опубликовано 12 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 смотрели офф. Дил. Сказали люфтов нету. Надо в обычном сервисе глянуть! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 У меня после 150 мелкая вибрация на руле. Похоже после нормальной ямы - была такая... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
voide Опубликовано 12 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 у меня не то что вибрация,а руль ходит в стороны. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 Эт что-то прям запредельное.... Как на старых ЗиЛах надо "пилить" рулем что ли? Там люфт допустимый 20 градусов что ли... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
voide Опубликовано 12 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 ну фиг знает может он так бьёт чувствуется рукой как он ходит! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 Уточните пожалуйста - менялись только колесные диски (штамп-литье), или шины тоже? Ссылка на комментарий
voide Опубликовано 12 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 шины теже,но перед зад менял местами! Ссылка на комментарий
