Рулевое
voide
Всем привет! Прошу сильно не ругать если уже такие темы есть! Машину купил неделю назад-годовалую.Есть несколько вопросов. На скорости больше 120 км/ч болтает руль в стороны,тоже самое происходит если тормозить,но при торможении на педали вибрации нету.И ещё если отпустить руль и начать тормозить на небольшой скорости он заваливается влево всегда.И последнее))) когда еду один руль стоит вроде ровно-сажаю пассажира руль заваливается немного влево,держишь его прямо машина едет вправо,отпускаешь-он сам уходит влево.
Может Ваше http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=41828&do=findComment&comment=711113
Ну похоже на моё! Заказал себе литьё-завтра привезут поставлю отбалансирую и проверю! А что может быть с уводом руля при посадки пассажира и отклонением руля???неужели тоже резина или балансировка. Пробег небольшой 13тык.
Тоже самое если резко стартануть будет увод,это связано с длинной передних приводов и разной угловой скоростью на них.Ищите в сети.
По уводу в сторону,
давление в шинах
Разница износа покрышек
И уклон дороги
Такая тема есть не только на Ситро.
Кста у мну с новья такое,чуть улучшил перестановкой колес перед-зад
Но увод чувствуется больше всего в городе из-за уклона дорог.
сегодня поставил литые диски-всё отбалансировали.эфекта ноль.также руль ходит ходуном в стороны от 120кмч. И при торможении . И ещё если руль отпустить он плавно сваливается влево
У меня было похожее на другой машине, причина была в том что повредился внутрений корд, который опоясывает покрышку по рисунку протектора (т.е. не боковина, а там где ламели) и получалась как бы шишка по всему диаметру покрышки, соответственно из-за шишки наклон в одну сторону. Я определил когда с переда переставил покрышки назад, а потом сняв колесо по сильнее подкачал и хорошо стало видно этот уклон. Может то же самое!
аналогичная ситуевина,купил авто в апреле,и месяц спустя заметил что,когда еду прямо то руль в руке почему то смещен чуть влево градусов на 3-5
позже на трассе заметил что чтоб ехать прямо нужно руль держать левее,ставишь руль прямо(смотрев по спицам чтоб они горизонтально ровно стояли)машину уводит вправо
заезжал к од на схождение углов установки колес,сделали ток хуже,стало резко уводить влево авто,завернул обратно к ним,то же самое уводит влево,но чуть меньше
и еще;при проезде неровностей руль все время выбивает вправо градусов на 5
Господа, приветствую
На скорости 120 км/ч руль начинает вести себя немного странно. Начинает дергаться и вибрировать. При торможении вибрации пропадают.
Балансировку сделал, передние колеса перекинул назад, давление проверил, тестировал на ровной дороге. Ничего не поменялось.
Куда копать? Сайлет блоки ? (Авто на гарантии... гарантийный случай?) , рулевые наконечники? Тормозные диски?
А может из за кривых тормозных дисков руль при торможении поворачиватся влево??? и
если на небольшой скорости руль отпустить и наехать на небольшую неровность он поворачивает опять же влево!!??
Думаю, дело не в дисках. Желательно сделать диагностику подвески, проверить состояние тормозных механизмов и проверить схождение (если в подвеске все в порядке).
проверял подвеску в автомире на варшавке! Смотрели ходовую-всё окей,тормозные диски-биение 2мм, схождение-всё в норме кроме схождения заднего левого колеса немного в красной зоне.
