Глючит тормозная система
Всем добрый день. Помогите советом, что это может быть. У меня Ситроен Берлинго new 2011 г.в. Пробег 37000 км, два дня назад поменял передние тормозные колодки (оригинал), вчера такая беда...в пробке на приборке сразу загорается неисправность ABS, надпись STOP и восклицательный знак (ручник). Включил дурочка...заглуши, завел...тоже самое. При чем тормоза исправны, жидкость на уровне, нигде не подтекает...проездив так пол дня припарковался у дома и заглушил. Сегодня с утра вышел, завел, все отлично...ничего не горит...через пару часиков все вернулось((( все три значка с звуковыми сигналами загорелись вновь. Записался к ОД на 4 июля, может кто подскажет в чем может быть дело? Колодки менял сам, т.к. ничего сложного там нет. Заранее спасибо.
Датчик АБС потревожил.
Снова снять колеса прочистить и эти датчики.
Сделай диагностику и комп расскажет про все болячки. Потом примешь решение что делать. У меня давеча тоже АБС загорелась. Думал датчик, а оказалось фигня с проводкой. Все починили, пока езжу без ошибок, ттт. А снимать колеса и чистить датчики? Можно еще по колесу постучать и стекло протереть. Скорей всего какой-нибудь глюк, но к диагносту - в первую очередь, может он тебе все ошибки скинет и будет все ОК. Не отчаявайся, все будет хорошо.
Да что ж вы пытаетесь идти от сложного и дорогого к простому и дешевому?
Ну если переться до диагноста по Москве, а если нет знакомого еще и платить, у ОД и по записи, проще чем за 20 минут скинуть колеса и хотя бы просто протереть датчики, в это время откинув плюсовую клемму - тогда Бог в помощь..
Захрустел на трассе ступичный. Да так, что через 70 км повылетали шарики. Разумеется оборвал датчик АБС. Добрался до сервиса, поменяли ступичный и датчик. Ошибки не сбрасывали. Да они и не вылезали.
В 90-х на Скорпио у меня была похожая проблема. Но только возникали надписи сразу, как заводишь двигатель, а не когда поездишь. Поехал в гараж к "спецу". Снял он мне колеса, почистил датчики и все пропало. Но до сих пор не понимаю и объяснить не могу, как он чистил. Тогда не видел, а на других машинах такой проблемы больше не было.
Те же 38000 км и ошибка ABS, но без STOP.Чистка и замена датчиков результата нет.Поменял местами появился STOP и включается вентилятор в аварийном режиме, отключается спидометр.В чем беда?
А вот тут уже надо прибор цеплять и смотреть какой из них глючит.
Цепляли и насмотрели передний и задний ,их поменял,а ошибка все равно горит.Плохо что не показывает или датчик или обрыв проводов.
Изменено пользователем funtovoz2007
есть ли какая нибудь разница в блоках абс согласно их номеров,а то блок нужен а их штук 20 и все разные номера.Можно ли установить одного года ,но номера разные?
