Не работает доводчик стекла
Сегодня после закрытия авто с брелка, открытые стёкла решил закрыть доводчиком. Все закрылись, кроме водительского. Повторил несколько раз, не работает. Сам стеклоподъёмник из машины работает нормально. Что могло случиться. С5-I 2002г. 2.2 HDi
Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive
Помогите решить проблему: при нажатии на соответствующую клавишу поднятия - опускания стекла происходит ступенчатое открытие - закрытие водительского и пассажирского стекл, то есть: стекло опускается и останавливается само примерно 6 см, клавиша нажата, далее ничего не происходит, приходится нажимать 7-8 раз что бы открыть окно. В таком состоянии доводчик с брелка не работает. Машина стояла неделю с откключенным аккумулятором, никаких ремонтов не производилось (такая ситуация уже была в том году, пробивали по компьютеру - нет ошибок, мастер в сервисе пытался с LEXIEI через комп ими управлять - опустились и вообще перестали работать, я чуть не обосрался: машину надо оставлять во дворе... Кое как закрыли их, посоветовали вообще не трогать. Когда отключил комп и повторно включили зажигание - они хоть и рывками но работали, мастер сказал что не электроника - а механика на стеклоподъемниках - причем только передние, задние работают как надо!). Это точно электронная проблема, так как исчезает сама собой примерно через 2 месяца (через месяц начинает правильно работать пассажирское, и еще месяцок и водительское и соответственно включается закрытие доводчиком с брелка), неужели нельзя надолго оставлять без подключенного аккумулятора?!!!
Вроде нашел информацию, буду пробовать "калибровать"! Если у кого также читаите здесь:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=26584
Изменено пользователем SAPHFEAR
Точно не помню, но у нас надо обучить стеклоподъемники Опустить до конца стекло и держать кнопку открытия 5 сек, потом полностью закрыть и тоже держать кнопку закрытия 5 сек Со вторым тоже самое
