atralf Опубликовано 10 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 я ж говорю - только пищалки из этого комплекта и воткнул - они раз в 5 лучше штатных! доволен по уши)) термаж Ссылка на комментарий
Inspiron Опубликовано 31 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 (изменено) Подскажите, как заменить штатные пищалки? Изменено 1 июня, 2014 пользователем Inspiron Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15 Пробег - 53 000кмDRIVE2 Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 31 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 Достать старые и поставить новые:) или в чем вопрос? Ссылка на комментарий
Inspiron Опубликовано 1 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 Достать старые и поставить новые:) или в чем вопрос? вижу ты не в курсе ))) на Драйве я нашёл запись про их замену, человек пишет, что замена очень геморройная Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15 Пробег - 53 000кмDRIVE2 Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 2 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 В чем именно геморой? Не заметил никаких проблем при замене Ссылка на комментарий
Inspiron Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 В чем именно геморой? Не заметил никаких проблем при замене ну раз менял, то опиши пжл последовательность типа: снять деталь 1 → снять деталь 2 → снять деталь n... Насколько я понял, то пищалки крепятся к торпеде шурупами снизу, соответственно нужно получить доступ снизу торпедо, а чтобы этот доступ получить нужно снять куеву тучу разных деталей? Это так? Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15 Пробег - 53 000кмDRIVE2 Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Что за бред? Иголкой или булавкой поддеваешь решетку пищалок. Она просто лежит там. Далее отсоединяешь пищалку от решетки (в пазах сидит). Ну и меняешь контакты и приклееваешь новую Inspiron 1 Ссылка на комментарий
Inspiron Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 (изменено) Что за бред? Иголкой или булавкой поддеваешь решетку пищалок. Она просто лежит там. Далее отсоединяешь пищалку от решетки (в пазах сидит). Ну и меняешь контакты и приклееваешь новую ёпстудэй, неужели так просто, а в ситроенсервис показано, что крепится шурупами, ну да ладно, завтра проверю твой метод Update 04.06 проверил, действительно работает :) Изменено 4 июня, 2014 пользователем Inspiron Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15 Пробег - 53 000кмDRIVE2 Ссылка на комментарий
Scopatutto Опубликовано 4 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 а контакты тоже перепаивать надо или вставляется пищалка по принципу старую выдернул, новую вставил и закрыл решеткой? Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 4 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 а контакты тоже перепаивать надо или вставляется пищалка по принципу старую выдернул, новую вставил и закрыл решеткой? Если контакты новых = старым, то паять не надо. И момент про решетку. Решетка не закрывает пищалку, а держит ее. Так что там прийдется поколхозить, чтобы новую пищалку прикрепить. Я на черных клей\смолу приклеил Ссылка на комментарий
Scopatutto Опубликовано 4 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 Я про пищалку из пионеровского комплекта для пежо\ситроен - она подходит "один в один" или нет? то есть снял с решетки старую пищалку и поставил новую? или в чем прикол про "специально для пежо\ситроен"? Ссылка на комментарий
Inspiron Опубликовано 4 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 Я про пищалку из пионеровского комплекта для пежо\ситроен - она подходит "один в один" или нет? то есть снял с решетки старую пищалку и поставил новую? или в чем прикол про "специально для пежо\ситроен"? вот я как раз и буду ставить пионеровские пищалки для ситроена, скоро отвечу на твой вопрос Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15 Пробег - 53 000кмDRIVE2 Ссылка на комментарий
Inspiron Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 Я про пищалку из пионеровского комплекта для пежо\ситроен - она подходит "один в один" или нет? то есть снял с решетки старую пищалку и поставил новую? или в чем прикол про "специально для пежо\ситроен"? а вот и ответ на твой вопрос http://www.drive2.ru/l/3837171/ Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15 Пробег - 53 000кмDRIVE2 Ссылка на комментарий
Beer Опубликовано 8 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Спереди задебезжала дверная колонка. Мастер сказал - 3.14здец . Съездил, выбрал, поставил : это . Цена вопроса 150 евро/рублей(с работой). Посмотрел на стоковые: маде ин чина. Пока не вслушался, как и чё за 30 мин езды. Ссылка на комментарий
Inspiron Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 спереди вообще дохлые динамики стоят, чуток накатил громкости и сразу слышен дребезг, я тоже сегодня купил на фронт миды от Hertz, только коаксиалки. Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15 Пробег - 53 000кмDRIVE2 Ссылка на комментарий
slegor Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Заморочился на замену штатной акустики. Смотрите Ссылка на комментарий
ONYX096 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 (изменено) Всем привет. Читал, читал, так и не увидел ответа на такой вопрос: Какие динамики можно поставить в двери (перед и зад,) без каких-либо доработок (подиумы, проставки и т.д.) штатных мест. Просто снять обшивку, открутить старые, прикрутить новые и поставить обшивку назад. Менять хочу не для улучшения звука, просто сильно хрипят штатные, особенно передний левый и задний правый. Авто брал б/у и как слушал музыку предыдущий хозяин не знаю, возможно на "maximum". Изменено 12 октября, 2014 пользователем ONYX096 Ссылка на комментарий
Beer Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Съезди в любую контору, которая занимается профессионально установкой музыки в авто, там всё скажут и по каталогу подберут что и как. Замена у меня передних вышла за 3 часа. Ссылка на комментарий
ONYX096 Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Сам спросил, сам отвечаю. Вдруг кому-то пригодится. Были куплены Alpine SXE-17C2 - коаксиальные в задние двери; Alpine SXE-17CS - компонентные в передние двери. Выбирал по принципу: максимальное количество крепежных отверстий на самих динамиках, что-бы ничего не сверлить. Установка заняла часа два, не спеша с перекурами. Надо докупить переходники для контактов на новых колонках, т.к. штатные не подходят, продаются в любом магазине автозапчастей. Замену производил т.к. штатные динамики ужасно хрипели, пищалки не менял - не хрипят. Качество звука изменилось в лучшую сторону, бюджет - 3780.00 руб. P.s. Не по теме. Ткните пальцем, где посмотреть порядок действий для внесения в память настроек электросидений. В инструкции написано "нажмите М, затем в течении 4 сек. кнопку 1 или 2". Как ни нажимал, все время сиденье отъезжает в предыдущие сохраненные настройки??? Beer 1 Ссылка на комментарий
nosko Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Менял себе акустику спереди. С динамиками в дверях проблем не было. А вот с твиттерами застрял. Не могу понять как вытащить фишку из него. Может кто нибудь подскажет? Ссылка на комментарий
Beer Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 (изменено) В задние двери размер у них какой идёт? 9-10-13 см? хотя судя по маркировке Alpine SXE-17C2 - там все 17 см Изменено 22 октября, 2014 пользователем Beer Ссылка на комментарий
ONYX096 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 На коробке было написано: диаметр 16,5 см. Встали без проблем. Ссылка на комментарий
