Народ!!! Подскажите после срабатывания подушек безопасности, надо менять датчики или можно просто перепрошить блок SRS? Заранее благодарен за ответы! Какой принцип работы датчиков? Машина xsara picasso 2001 г.в.
Изменено пользователем Piter27375
  В 24.06.2013 в 17:54, tranzit-48 сказал:
Блок можно сделать новым (прошить),подушки поменять.Какие датчики имеются ввиду?
Сработали подушки....вот и интересно что за датчики на срабатывание подушек стоят..где ..и принцип их работы. Блок SRS  мне обновили, а что будет когда его подключишь? Сработают опять подушки или нет?
Датчики есть. Но на сколько я знаю, они для боковых подушек.
Находятся они внутри. Если снять пол автомобиля, то на пороге, ниже катушки натяжителя ремня. По одному с каждой стороны.
По сути они одноразовые.
Изменено пользователем levim1
Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер
  В 24.06.2013 в 18:45, levim1 сказал:
То что они под полом я знаю...хочется знать это только на боковые подушки или нет? Тогда где на передние подушки датчики? Или это датчики и на перёд и на боковины?
  В 24.06.2013 в 19:09, Piter27375 сказал:
датчики стоят по обоим сторонам и от них срабатывают все подушки по своему алгоритму. датчики не разрушаемые и замены не требуют
  В 25.06.2013 в 04:52, mich67 сказал:
Огромное спасибо за ответ!!!!!
После 2001 года один блок ПБ стоит под печкой (если бороду торпеды снять то его видно). Там на плате блока и датчики как боковых подушек так и фронтальных
А до 2001 года да под печкой был блок для фронтальных и по бокам в стойках для боковых. Датчики опять же там же на плате блоков.
Баляць мае крылы
  В 25.06.2013 в 07:51, Popesych сказал:
Я чёт не понял. У меня авто 2003 года, уже с новой проводкой и блоками. А датчики по бокам имеются. В чём прикол?
  В 25.06.2013 в 17:26, 'levim1' сказал:
ВИН? может я и ошибаюсь
ЗЫ... может ты пиропатроны на ремнях с датчиками перепутал?
Изменено пользователем Popesych
Баляць мае крылы
  В 27.06.2013 в 12:17, Popesych сказал:
ВИН? Легко VF7CH6FZB39606515
Но искать безсмысленно. Так как моё Гарбуз, неделю назад был ещё в виде голого кузова. И собирал авто с другом. И точно это знаю.
И попутать я их не мог. Так как сначала ставятся датчики, потом стелится пол, потом прикручиваются сидушки.
По схеме нет датчиков..... а вот пиропатроны идут....
Хорошо... допустим ты датчики ставил, а пиропатроны ты на ремнях видел? Туда идут провода? Что нить подключал?
Баляць мае крылы
  В 28.06.2013 в 05:58, levim1 сказал:
  В 28.06.2013 в 06:29, Popesych сказал:
Правильно..датчики находятся под полом ..а пиропатроны с ремнями под боковой обшивкой.....и их не как не перепутаешь...
Лучше скажите алгоритм работы датчиков...принцип их срабатывания...
просто блок srs прошил, а ставить боюсь не бахнут опять подушки? Подушки новые.
Да, на ролльке куда ремень скручивается есть пиропатрон. К нему подключается фишка, с двумя контактами как на аирбеге.
И есть датчики удара. Вот такие на вид...
Я свою машину разбирал полностью, был голый кузов, без проводки. Так что знаю чего пишу. :pioneer:
И это... Плохо по ВИНу смотрели...
  В 28.06.2013 в 12:52, Piter27375 сказал:
 Отключи подушки и Лексией посмотри блок.... должны быть ошибки только по подушкам.... неустранимая ошибка об креше должна пропасть
А как работают датчики я могу только предполагать... в белом продольном (которые за фронтальные отвечает) какой-то шарик болтается.
  В 28.06.2013 в 13:01, levim1 сказал:
Да был не прав... на схеме тоже нашел датчики боковые.
Баляць мае крылы
А сколько стоит новый блок ПБ? Или целесообразнее его перешить? При аварии сработали только ремни, подушки остались на местах, ремни заменили ошибка не стирается. Я в курсе, что там один блок за всё отвечает.
Как много прощается человеку, когда он - она!
  В 02.07.2013 в 06:42, bratantonio сказал:
Убирал ошибку с блока в Москве....взяли 3000
