Народ!!! Подскажите после срабатывания подушек безопасности, надо менять датчики или можно просто перепрошить блок SRS? Заранее благодарен за ответы! Какой принцип работы датчиков? Машина xsara picasso 2001 г.в.
Изменено пользователем Piter27375
Блок можно сделать новым (прошить),подушки поменять.Какие датчики имеются ввиду?
Сработали подушки....вот и интересно что за датчики на срабатывание подушек стоят..где ..и принцип их работы. Блок SRS  мне обновили, а что будет когда его подключишь? Сработают опять подушки или нет?
Датчики есть. Но на сколько я знаю, они для боковых подушек.
Находятся они внутри. Если снять пол автомобиля, то на пороге, ниже катушки натяжителя ремня. По одному с каждой стороны.
По сути они одноразовые.
Изменено пользователем levim1
Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер
То что они под полом я знаю...хочется знать это только на боковые подушки или нет? Тогда где на передние подушки датчики? Или это датчики и на перёд и на боковины?
датчики стоят по обоим сторонам и от них срабатывают все подушки по своему алгоритму. датчики не разрушаемые и замены не требуют
Огромное спасибо за ответ!!!!!
После 2001 года один блок ПБ стоит под печкой (если бороду торпеды снять то его видно). Там на плате блока и датчики как боковых подушек так и фронтальных
А до 2001 года да под печкой был блок для фронтальных и по бокам в стойках для боковых. Датчики опять же там же на плате блоков.
Баляць мае крылы
Я чёт не понял. У меня авто 2003 года, уже с новой проводкой и блоками. А датчики по бокам имеются. В чём прикол?
ВИН? может я и ошибаюсь
ЗЫ... может ты пиропатроны на ремнях с датчиками перепутал?
Баляць мае крылы
ВИН? Легко VF7CH6FZB39606515
Но искать безсмысленно. Так как моё Гарбуз, неделю назад был ещё в виде голого кузова. И собирал авто с другом. И точно это знаю.
И попутать я их не мог. Так как сначала ставятся датчики, потом стелится пол, потом прикручиваются сидушки.
По схеме нет датчиков..... а вот пиропатроны идут....
Хорошо... допустим ты датчики ставил, а пиропатроны ты на ремнях видел? Туда идут провода? Что нить подключал?
Баляць мае крылы
Правильно..датчики находятся под полом ..а пиропатроны с ремнями под боковой обшивкой.....и их не как не перепутаешь...
Лучше скажите алгоритм работы датчиков...принцип их срабатывания...
просто блок srs прошил, а ставить боюсь не бахнут опять подушки? Подушки новые.
Да, на ролльке куда ремень скручивается есть пиропатрон. К нему подключается фишка, с двумя контактами как на аирбеге.
И есть датчики удара. Вот такие на вид...
Я свою машину разбирал полностью, был голый кузов, без проводки. Так что знаю чего пишу. :pioneer:
И это... Плохо по ВИНу смотрели...
 Отключи подушки и Лексией посмотри блок.... должны быть ошибки только по подушкам.... неустранимая ошибка об креше должна пропасть
А как работают датчики я могу только предполагать... в белом продольном (которые за фронтальные отвечает) какой-то шарик болтается.
Да был не прав... на схеме тоже нашел датчики боковые.
Баляць мае крылы
А сколько стоит новый блок ПБ? Или целесообразнее его перешить? При аварии сработали только ремни, подушки остались на местах, ремни заменили ошибка не стирается. Я в курсе, что там один блок за всё отвечает.
Как много прощается человеку, когда он - она!
Убирал ошибку с блока в Москве....взяли 3000
