paradoxel Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Подскажите пожалуйста в чем может быть дело.. Подвеска на горячей машине не реагирует на кнопки опускания и подымания , но когда выключаеш зажигание мотор BHI начинает работать . И иногда выдает ошибку усилителя руля при упоре колеса при повороте . Сервисмены приговорили к замене BHI . Может у гидронасоса гдето есть реле ...,?citroen c5 x7 Ссылка на комментарий
