АКПП Проблема
Всем привет,ситроен с5 2009г 2.0 дизель
Вообщем проблема такова,заменил масло в АКПП,и теперь началась небольшая проблема,на холодную на 3-4 передаче при разгоне появились рывки,а после прогрева всё пропадает.Как такую проблему можно решить?до замены масла было всё хорошо.За ранее всем спасибо
Citroen c5 III x7 2009г. 2.0 HDI 136 л.с АКПП.
На счёт этого масла точно не знаю,но из тойотовских нам надо по идее заливать
  08886-81015 или 08886-01705
те что type t-4.WS насколько знаю не совместима с нашей жидкостью.Я бы на вашем месте теперь бы полную замену на нужное масло сделал.
И ещё-уровень как проверяли?По температуре?
Купите 10 кварт американского масла Toyota T-IV или MOBIL ATF 3309 или канадского Motorcraft Premium ATF и сделайте тройную замену, уровень выставляйте когда температура масла достигнет +57С.
  • 4 месяца спустя...
