gostmind Опубликовано 23 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 Доброго всем времени суток. в последнее время стал ощущать в задней оси биение, как будто бы заднее правое колесо овальное. это очень проявляется на скорости до 40км/ч, на скорости 90 машина идёт ровно. грешил на подшипник заднего рычага, но сегодня поменял его (износ был хорошим), но биение осталось. сталкивался кто-нибудь с такой проблемой, или, может, есть мысли куда смотреть, на что грешить? спасибо за ответы. C5 Break 2.2 HDi 2003 VF7DE4HXB76389938 Ссылка на комментарий
oldvin Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 как будто бы заднее правое колесо овальное Значит,снимать колёса и на балансировку...Какие же тут мысли ещё могут быть? Ссылка на комментарий
gostmind Опубликовано 24 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Значит,снимать колёса и на балансировку...Какие же тут мысли ещё могут быть? это проявляется и на скорости в 10 км/ч, как будто переезжаешь через небольшую неровность одним колесом. поэтому на балансировку не грешу C5 Break 2.2 HDi 2003 VF7DE4HXB76389938 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Колеса кривые или неравномерный износ. Покрути колесо руками. gostmind 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
gostmind Опубликовано 24 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Колеса кривые или неравномерный износ. Покрути колесо руками. спасибо за ответ. но у меня остался вопрос: могут ли такие подскакивания быть от люфтов в рычагах, или я совсем не в ту сторону копаю? C5 Break 2.2 HDi 2003 VF7DE4HXB76389938 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Очень маловероятно. Вывешенное колесо с рычагом можно подергать, только открутить от него стабилизатор С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Болты надеюсь все прекручены? Так и не ответили,что с резиной, "булки", износ есть? Диски давно балансировали? Ссылка на комментарий
gostmind Опубликовано 24 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Болты надеюсь все прекручены? Так и не ответили,что с резиной, "булки", износ есть? Диски давно балансировали? у резины износ по внешнему и внутреннему краю (качаю до 2,5 атмосфер), диски балансировались год назад. просто, насколько я понимаю, если бы был косяк с балансировкой, то он не ощущался бы на малых скоростях, а тут данный косяк присутствует и на скорости в 10 км/ч C5 Break 2.2 HDi 2003 VF7DE4HXB76389938 Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 (изменено) Такое бывает при разрушении корда протекторной части колеса и выпячивании шишки. На глаз она практически не заметна. Проверить легко: вывесить колесо, ладонь положить на протектор и второй рукой потихоньку крутить колесо. Шишка почувствуется. Изменено 24 июня, 2013 пользователем Logos gostmind 1 С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Совершенно верно-лопнувший корд вызывает деформацию с такими симптомами,на хорошей балансировке всё видно будет,как вариант поменяй колеса местами если чувствуешь какое “хромает“ gostmind 1 Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 (качаю до 2,5 атмосфер) не многовато ли? а что написано на пороге, какое давление? 2.3? или 2.1? Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Нормально-у меня написано 2,3-2,5 bar,правдо у меня C5 Break Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
gostmind Опубликовано 25 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 не многовато ли? а что написано на пороге, какое давление? 2.3? или 2.1? на пороге написано: перед - 2,5, зад - 2,5 при загрузке 3,0. ибо сарайка всем спасибо за ответы, хоть есть пища для размышлений, а то я упёрся в подшипники задних рычагов. сегодня проверю колёса - отпишусь. C5 Break 2.2 HDi 2003 VF7DE4HXB76389938 Ссылка на комментарий
gostmind Опубликовано 26 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Резюмирую: ощущение овальных колёс от овальных колёс. шишка выскочила с внутренней стороны, поэтому её было не видно без снятия. Всем откликнувшимся спасибо. C5 Break 2.2 HDi 2003 VF7DE4HXB76389938 Ссылка на комментарий
