Riverhead Опубликовано 23 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 Авто Citroen c4 2010 г.в, вообщем на холостом ходу особенно слышен в салоне легкий звон, как будто лязг разбитого подшипника. С увеличением оборотов лязг увеличивается...Когда включаю климат, не важно на какой скорости работает вентилятор буквално на пол.минуты, а потом выключаю этот лязг уходит и слышен только нормальный шум компенсаторов...через некоторое время история повторяется...Особенно заметно если глушишь авто, а потом снова заводишь.... стоит лязг, включаешь кондей А/С все пропадает. Никаких нареканий по работе кондея нет, все четко... Может это подшипник компрессора??? Весь прикол в том, что при включении этого самого компрессора и с увеличением нагрузки на двигатель лязг пропадает, стоит выключить A/C и через некоторое время снова шум появляется. Что делать? Ссылка на комментарий
DmitryRod Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 Авто Citroen c4 2010 г.в, вообщем на холостом ходу особенно слышен в салоне легкий звон, как будто лязг разбитого подшипника. С увеличением оборотов лязг увеличивается...Когда включаю климат, не важно на какой скорости работает вентилятор буквално на пол.минуты, а потом выключаю этот лязг уходит и слышен только нормальный шум компенсаторов...через некоторое время история повторяется...Особенно заметно если глушишь авто, а потом снова заводишь.... стоит лязг, включаешь кондей А/С все пропадает. Никаких нареканий по работе кондея нет, все четко... Может это подшипник компрессора??? Весь прикол в том, что при включении этого самого компрессора и с увеличением нагрузки на двигатель лязг пропадает, стоит выключить A/C и через некоторое время снова шум появляется. Что делать? Таже проблема... я думаю это моторчик гудит. Ссылка на комментарий
